quickly f 3 gang
gea
quickly f 3 gang
Beitrag von gea »
guten tag seit einige tag habe ich einen quickly f motor springt an aber wenn ich fahre habe ich probleme mit den gang rein schalten wie muss man die beiden kabel mache so dass den quickly schon fahrt freundliche grusse aus den niederlanden
Quickly-TT-Heizer
Beitrag von Quickly-TT-Heizer »
Hallo!
Normaler weiße den Griff und den Motor über den Bolzen in den 2. Gang schalten.
Und die beiden "Kabel" einfach gleichmäßig festziehen.
Sollte das nicht gehen, einfach mal das eine Kabel ganz rausdrehen und dann mal das andere bis ganz raus und immer wieder probieren...
Kabel nicht zu fest ziehen sonst geht die Schaltung schwer.
Hab absichtilich so hochdeutsch geschrieben, wegen der Übersetzung.
mfg
gea
Beitrag von gea »
Quickly-TT-Heizer hat geschrieben:Hallo!
mfg
vielen dank verstehe alles werde es morgen versuchen :lol: :lol: :lol:
gea
Beitrag von gea »
gea hat geschrieben:
mfg
:? :? :? :? bekomme nur den 2 und den 3 gang fur den 1 gang muss ich den kabel kanz stramm machen so dass der schalthebel nicht mehr will drehen ist bei mir etws kaput oder verslissen zum beispiel den kupplungs hebel :? :? :? :?
Quickly-TT-Heizer
war bei mir auch anfangs das Problem,
hier hilft die "Schaltklaue" auszutauschen kann verschlissen sein.
Es sollte jedoch reichen, den Zug den du sehr stramm spannen musst etwas zu kürzen. Dann kannst du ihn auch über die schraube noch weiter stellen.
gea
Beitrag von gea »
also schaltklaue ist der schalt dreh grif oder ist es den schaltgabel
kann ich jeden model schaltdreh griff montieren auf meinen quickly
Quickly-TT-Heizer
Nicht den Schaltgriff wechseln!!!
Ich meine wenn, das Bauteil im Motor. Das findest du auch hier im Shop unter Motorteile.
Es sollte aber reichen wie gesagt den einen Zug den du sehr stramm spannen musst unten zu kürzen. Damit du ihn strammer spannen kannst! :wink:
