quickly f 3 gang
quickly f 3 gang
guten tag seit einige tag habe ich einen quickly f motor springt an aber wenn ich fahre habe ich probleme mit den gang rein schalten wie muss man die beiden kabel mache so dass den quickly schon fahrt freundliche grusse aus den niederlanden
- Quickly-TT-Heizer
Hallo!
Normaler weiße den Griff und den Motor über den Bolzen in den 2. Gang schalten.
Und die beiden "Kabel" einfach gleichmäßig festziehen.
Sollte das nicht gehen, einfach mal das eine Kabel ganz rausdrehen und dann mal das andere bis ganz raus und immer wieder probieren...
Kabel nicht zu fest ziehen sonst geht die Schaltung schwer.
Hab absichtilich so hochdeutsch geschrieben, wegen der Übersetzung.
mfg
mfg
vielen dank verstehe alles werde es morgen versuchenQuickly-TT-Heizer hat geschrieben:Hallo!
mfg
gea hat geschrieben:vielen dank verstehe alles werde es morgen versuchenQuickly-TT-Heizer hat geschrieben:Hallo!
mfg![]()
- Quickly-TT-Heizer
- Quickly-TT-Heizer
