ich habe folgendes Problem mit meiner NSU Quickly (3-Gang-Handschaltung, Baujahr 1959):
Wenn ich während der Fahrt in den zweiten Gang schalte, springt dieser nach ein paar Metern wieder heraus. Der Gang lässt sich aber sauber und ohne Probleme einlegen.
Daraufhin wollte ich die Schaltzüge einstellen. Allerdings musste ich die Stellmuttern fast bis zum Ende herausdrehen und trotzdem ist noch minimales Spiel vorhanden.
Deshalb frage ich mich:
* Können sich die Schaltzüge über die Jahre so weit gelängt haben, dass sie ersetzt werden müssen?
* Oder liegt das Problem eher am Schalthebel bzw. Schaltgriff?
* Oder deutet das eher auf ein Problem im Getriebe hin?
Vielen Dank im Voraus!
2. Gang fliegt raus
Re: 2. Gang fliegt raus
Das ist bekanntes Problem bei frühen 3-Gangmotoren. NSU hat damals mehrfach das 3-Ganggetriebe abgeändert. Die wichtigste Verbesserung ist die Vorgelegewelle mit breiten Stollen(im Bild die Wellen mittig und rechts) samt des Schieberades auf der Vorgelegewelle.
Um diese Getriebeteile auszutauschen, ist eine vollständige Motorzerlegung erforderlich. Zudem sind die Getriebeteile neu schwer zu bekommen bzw. recht teuer.
passen die Teile der 1963er Agria mit dem Typ35 Motor (sprich: keine Tretkuebel), um das 1958er 3Gang-Getriebe auf die neue Welle mit dem breiten Stollen umzurüsten?
die Agria von Baujahr 1963 ist ja ein recht spätes Modell.
Da dürften schon die verbesserte Vorgelegewelle samt Schieberad nverbaut sein.
Beim 1958er Dreiganggetriebe muss zusätzlich auch das Schieberad auf der Ritzelwelle ersetzt werden.
Am besten das komplette Getriebe von der Agria übernehmen.
Danke!
Dann schaue ich mal, wenn ich Zeit für den Umbau finde, berichte ich.
