Dachte ich könnte mal ein paar Meter losfahren damit, aber denkste !.
Die Kupplung scheint nicht zu trennen. Die Gänge kann ich aber alle schalten, das geht.
Die Kupplungstasse bewegt sich auch richtig raus, sogar bis fast bündig mit dem Gehäuse (fehlen vielleicht ca.0,5mm). Denke da ist alles ok, vielleicht etwas schwergängig am Griff aber sie zieht am Kupplungshebel.
Im Leerlauf kann ich das Hinterrad drehen, aber in Gängen mit gezogener Kupplung leider nicht. Die Quickly geht dann sofort aus wenn ich den ersten Gang schalte mit gezogener Kupplung.
Kann das sein, das die Kupplungslamellen zusammenkleben ? Oder unmöglich wenn die Kupplungstasse sich bewegt ?
Getriebeöl hab ich gewechselt, das ist neu. Hatte mich aber gewundert das nicht viel drin war vom alten Getriebeöl.
Gibts noch eine Möglichkeit die Kupplung irgendwie gangbar zu machen oder muss ich in den sauren Apfel beißen und die Kupplung mal ausbauen ?
