da es ja hier um Beleuchtung geht, kurz eine Frage an euch:
Bei meinem Nachbaubaureflektor sitzt die Glühbirne nicht bündig auf.
Habe jetzt mal nachgemessen. Dort wo die Birne eingesetzt wird, habe ich einen Durchmesser von 26mm.
Aber zum Reflektor hin, nur 25,4 mm.
Dadurch "kippelt" die Glühbirne bzw. es verschiebt sich auch der "Brennpunkt" der Birne (ca. 2mm).
Hat vielleicht einer von euch ein ähnliches Problem, bzw. wie habt ihr es gelöst?
Bedanke mich für eine Antwort,
Wolfgang
						Quickly Fernlicht
- frischluftfan
- frischluftfan
Re: Quickly Fernlicht
Hallo "millimeterklaus",
danke, daß du nachfragst!!!
(Konnte hier auch nichts darüber finden.)
Ich habe den Reflektor und die Birne hier bestellt.
Es handelt sich um die 17 Watt Anlage.
Bei dem original Reflektor sitzen 3 verschiedene Birnen bündig auf.
Bei dem Nachbau nicht!
Grüße,
Wolfgang
 Grüße,
Wolfgang
- frischluftfan
Hallo Millimeterklaus,
vielen Dank für deine Rückmeldung!
Anscheinend bin ich wirklich der einzige, bei dem die Birne nicht richtig in den Reflektor passt.
(Shit happens.)
Die "Fehlstellung" fiel mir ja leider erst jetzt auf, da ich bis dato keinen Reflektor zum Vergleich da hatte.
Aber vielleicht meldet sich Herr Krippl ja doch bei mir!?
Grüße,
Wolfgang
(Shit happens.)
Grüße,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
sei proaktiv und ruf am besten beim Krippl an!
Da könnt ihr alle Details direkt klären und es geht so am schnellsten.
Die Firma Krippl ist sicherlich interessiert, dass solche Produktionsfehler (wenn es denn einer sein sollte) schnell einzukreisen und sicherzustellen, dass möglichst wenige Kunden davon betroffen sind.
- frischluftfan
Ich habe heute bei Fa. Krippl angerufen.
Da es sich lt. seiner Aussage um einen Reflektor aus Aluminium handelt,
könne ich ihn auch etwas bearbeiten.
Mit Halbrundfeile und Schmirgelleinen passt der Lampensockel jetzt einwandfrei.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Grüße,
Wolfgang
Da das Problem einfach zu beheben war, verzichte ich auf einen Austausch, der mir angeboten wurde.
Grüße,
Wolfgang
- frischluftfan
Ich habe mich mal mit G4 Halogenstiftsockel Lampen und passender Kunststoff Fasungen beschäftigt.
Gibt es ja mit 12V und 16W im Netz. Die Fassungen gibt es als 10er Pack auch recht günstig.
Dazu hat mir ein Bekannter eine passende Aufnahme aus Alu gedreht, sodaß der Brennpunkt genau 20mm beträgt. Die Aufnahme habe ich provisorisch mit O- Ringen in einer alten Lampenfassung fixiert, eingebaut und leuchtet!
Leider gibt es unterschiedliche Lampenfassungen, sodaß ich leider keine Universallösung bieten kann.
Außerdem finde ich die Helligkeit auch nicht gerade berauschend.
Wenn ich meine Led- Lösung gefunden habe, mache ich mal Bilder von der Halterung.
Lampe ist zur Zeit eingebaut.
Jetzt habe ich mal meine Aldi Taschenlampe aus lauter Langeweile zerlegt, und
musste "leider" feststellen, das die Halterung fast wie die "Faust auf`s Auge" in den Quickly Reflektor passt. (Habe noch einen alten Reflektor hier liegen.)
Mit den 4.5V aus der Batterie braucht man nicht in die Lampe schauen.
Zur Zeit stehen Kühlung, Konstantstromquelle (warte noch auf meine Bestellung) und Gleichrichter auf dem Programm. Und natürlich auch ein Vergleich wie gut die Ausleuchtung ist.
Fangt mir bitte nicht mit StVZO an. Weiß ich, wäre aber trotzdem interessant zu wissen, wie hell die Led leuchtet.
Wenn die Sache funktioniert brauchen wir uns ums "sehen und gesehen werden" weniger Sorgen machen, hoffe ich.
Schönes Wochenende,
Wolfgang
Schönes Wochenende,
Wolfgang
etwas mehr Licht gibt es mit etwas mehr Leistung, die einfache Lichtspule der Quickly kann ohne weiteres z.B. diese Lampe betreiben:
http://www.ebay.de/itm/Birne-12V-20W-So ... 35db2496f8
Dazu muß allerdings auch eine 12 Volt-Birne mit z.B. 2 Watt in das Rücklicht.
Das funktioniert wunderbar ohne jede weitere Änderung.
Derartige Birnen gibt's auch in Halogen-Ausführung, mit denen ich allerdings schlechte Erfahrungen gemacht habe bezüglich Lebensdauer und ungenauer Position des Glühfadens.
Allerdings: Legal ist das nicht, mehr als 15 Watt Leistung sind nicht erlaubt.
