An meinem Fahrzeug (Quickly S, Rahmen-Nr. 918898, Bj. ca. 1960, aus mehreren Schrotthaufen zusammengepuzzelt, ist die Bohrung im Rahmen in Fahrtrichtung vorne rechts auf 6 mm reduziert.
Ist das normal?
Bis die Tage... und tschüss...
Werner
Hallo Werner,WOK hat geschrieben:
.... Gewinde ist da keins mehr drin. Die (M6-) Schraube auf dem Foto ist nur durchgesteckt.
Ich war nur irritiert, weil im Shop ..... der Befestigungsschraubensatz mit drei gleichen (M8-) Durchmessern geliefert wurde und der vordere Bolzen zwar von links eingeschoben werden kann, aber für die rechte Rahmenseite zu dick ist.
Was wäre denn für mich die technisch sinnvollste Lösung ?
Und wie hast Du das "Problem" nun schließlich gelöst ...... ?WOK hat geschrieben:
..... die Schraube war nur für das Foto durchgesteckt.
