akustisches Messgerät f. Schliesswinkeleinstellung
Dietrich
Hallo, habe gehört, dass es ein akustisches Messgerät gibt, mit welchem man exakt den Schliesswinkel einstellen kann. Kann mir jemand sagen, wo es sowas zu kaufen gibt? oder eine analoge Messuhr zur bestmmung des Zündzeitpunktes (mit einem Gewinde für die Zündkerze).
Hallo, das von dir angesprochene Teil kenne ich nicht, aber
wenn du ein Tiefenmaß zur verfügung hast, kannst du damit ganz gut den Zündzeitpunkt einstellen. Hierzu einfach den Kopf runter, OT bzw. 2.1 mm vor OT ausmessen und auf dem Polrad markieren (mit irgendetwas am Gehäuse fluchten lassen), dünnes papierchen zwischen die Unterbrecher, und dann die Grundplatte so weit verdrehen, bis der unterbrecher das papierchen gerade freigibt ab 2,1mm.
viele Grüße,
mombl
viele Grüße,
mombl
Hans_55
Und nach dem Festziehen der Grundplattenschrauben die Papierprüfung wiederholen und die Einstellung ggf. korrigieren, weil sich durch das Festziehen der Schrauben die Einstellung ggf. wieder etwas verändern kann.mombl hat geschrieben:dünnes papierchen zwischen die Unterbrecher, und dann die Grundplatte so weit verdrehen, bis der unterbrecher das papierchen gerade freigibt ab 2,1mm.
viele Grüße,
mombl
Dietrich
schau mal hier : http://www.moser-bs.de/Schwalbe/Projekte/pieper.GIF
damit kann man den Zündzeitpunkt akustisch einstellen.
Viel Erfolg beim Nachbau !!
Joachim
Joachim
