Vergasser und standgass
Lars1998
Beitrag von Lars1998 »
Hallo. Ich habe eine Frage zu einem NSU-Motor, über den ich gerne mehr erfahren würde. Wenn er im Leerlauf warmgelaufen ist, hängt die Drehzahl beim Absenken in den Leerlauf etwas. Ich habe Bremsenreiniger an der unteren Zylinderkopfdichtung getestet, aber es gab keine Veränderung der Drehzahl. Dasselbe gilt für die obere Zylinderkopfdichtung und den Dichtring hinter dem Schwungrad. Das Einsprühen dieser Stellen hatte also keine Auswirkung auf die Drehzahl. Wenn ich dann Bremsenreiniger auf das Bakelitteil mit den beiden Papierdichtungen zwischen Zylinder und Vergaser sprühe, sinkt die Drehzahl drastisch, sobald der Reiniger dorthin gelangt. 🙂 Es scheint also, als würde dort Falschluft angesaugt, obwohl das Bakelitteil und die Dichtungen neu sind und es sich um einen Parakit-Zylinder von Krippl mit einem neuen 12-mm-Vergaser handelt. Haben Sie einen Tipp, wie ich das Problem beheben kann oder woran es sonst liegen könnte, dass die Drehzahl etwas hängt? 🙂 Viele Grüße, Lars.
hesku
Re: Vergasser und standgass
Beitrag von hesku »
Hallo Lars
Vergaser abbauen ,Dichtflächen am Vergaser und Zylinder prüfen , Vergaserflansch , Dichtfläche am Zylinder und Bakelitflansch eben ? . Prüfen auch wenn alles Neu ist .
viel Erfolg , Bitte berichte was die Ursache war.
kurt
Lars1998
i will try that, maybe to make my own gaskets to either side of the bakelite piece, maybe 1mm thick instead of the small paper ones that do not seal well. How can I make the flange at the cylinder flat if it is not? I know how to make the carburetor flange flat but not the cylinder :)
nsufritz
Beitrag von nsufritz »
was mich stutzig macht ist die Aussage, dass die Drehzahl drastisch gesunken ist, als Bremsenreiniger an das Bakelitstück gesprüht wurde.
Normalerweise erhöht sich doch bei Bremsenreiniger die Drehzahl, wenn eine Undichtigkeit vorliegt.
Hans
Lars1998
Re: Garmetter and standgass
Not every time, the amount was big and increases the amount of (fuel) which should make the engine drown, so it is normal) it is either more rpm’s or less, either indicates a leak
