ich wende mich an die Forumsmitglieder und bitte um fachlichen Rat.
Bisher konnte ich sämtliche Arbeiten an meiner Quickly N (Baujahr 1954) selbst durchführen, bei dem aktuellen Problem komme ich jedoch nicht weiter.
Fehlerbeschreibung:
Im Dezember trat während der Fahrt ein plötzlicher Leistungsverlust auf, kurz darauf ging der Motor aus. Ein Neustart war möglich, jedoch nur bei sehr hoher Drehzahl. Beim Schließen des Gasgriffs ging der Motor sofort wieder aus.
Der Versuch, bei hoher Drehzahl in den ersten Gang einzulegen, blieb ebenfalls erfolglos, da der Motor dabei erneut abstarb.
Bereits durchgeführte Maßnahmen:
-Zündkerze erneuert
-Vergaser vollständig gereinigt, Düsen kontrolliert
-Schwimmer erneuert
-Auspuff ausgebrannt
-Sämtliche Kabelverbindungen überprüft
-Funktion der Lichtspule geprüft
-Zündspule, Kondensator und Unterbrecherkontakte optisch überprüft
-Zündung vollständig neu eingestellt
Verbaut ist eine Noris-Grundplatte mit 6-Volt-Elektrik.
Trotz der genannten Maßnahmen besteht der Fehler weiterhin.
Ich wäre dankbar für Hinweise zur weiteren Fehlersuche oder mögliche Ursachen dieses Problems.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Klaus
Bitte um Hilfe / Kundennummer: 103696
Re: Bitte um Hilfe / Kundennummer: 103696
hi klaus,
nachdem es so plötzlich kam, würde ich auf die kopfdichtung tippen!
mfg & have a nice day
matthias
(aristoteles)
matthias
(aristoteles)
Hallo haile!
Volltreffer !!! Es war tatsächlich die Kopfdichtung. Habe sie erneuert und der Motor läuft. Vielen Dank für Deinen Tipp
Viele Grüße aus Bad Nauheim
Klaus
Klaus
danke für deine rückmeldung. das mögen wir gerne im forum !
matthias
(aristoteles)
matthias
(aristoteles)
