Rahmen Tankbefestigung unbekannt
SD516
Beitrag von SD516 »
Werte Quicklygemeinde,
ich besitze einen Rahmen, bei dem die vorderen Tankbefestigung nicht in Form der kleinen Gabel ausgeführt ist
sondern aus einem angenieteten und schwenkbaren Gewindestift besteht.
Kann mir jemand sagen, um welches Model es sich hier handelt?
Dazu suche ich noch die Rahmennummer. Wo kann diese, außer am Sitzrohr, sein?
Ein Typenschild war nicht montiert, also Baujahr bis 1956.
Danke Euch!
Re: Rahmen Tankbefestigung unbekannt
Meines Wissens nur am Sitzrohr.
Ich habe eine 55er und da die Nummer auch nur am Sitzrohr.
Vielleicht ist sie mit Farbe zugeschmiert.
Hallo SD516.
Die Tankbefestigung wurde ab der ersten Baureihe 1953 eingesetzt.
Die Rahmennummer der ersten Baureihe wurde unterhalb des Sattelrohr eingeschlagen , so wie Dirk schon richtig geschrieben hat.
LG.Hartwig
SD516
Beitrag von SD516 »
Hallo Dirk, hallo Hartwig,
dann ist der Rahmen wohl vom Baujahr zwischen 53 und 55 anzusiedeln.
Um die Rahmennummer zu finden löse ich mal den Lack an und versuche etwas zu finden.
Habt vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß, Albrecht.
Zur Info...
...der Gabelbolzen zur Tankmontage wurde laut Ersatzteilliste bis Fahrgestell-Nr. 360029/1956 verwendet...
SD516
Beitrag von SD516 »
Hallo Bernd, danke für die Info. Gruß Albrecht
