Schaltklaue
Lars1998
Schaltklaue
Beitrag von Lars1998 »
Hallo, ich habe meinen Motor renoviert. Ich weiß, dass die Schaltklaue zur Einkerbung zur Zündung zeigen muss. Nachdem es zusammengebaut ist, habe ich Zweifel, ob ich es richtig gemacht habe. Ich weiß, dass ich die Schaltklaue überprüft habe und festgestellt habe, dass sie keine Aussparung aufweist, und habe dies so eingestellt, dass es richtig sein sollte. Meine Frage ist nun, ob es irgendwelche Anzeichen oder Geräusche gibt, die zutage treten, wenn der Schalthebel in die falsche Richtung dreht? Hat die Maschine Schwierigkeiten, in den 1. Gang zu schalten? Springt es aus dem 1. Gang oder was? Ich habe ein Video gemacht, in dem ich im 1. Gang bergauf fahre, damit Sie hören können, wie es sich anhört.
Ich würde sehr gerne wissen, ob Sie auf irgendeine Weise testen können, ob mein Getriebe richtig installiert ist, damit ich wieder beruhigt sein kann, ohne den Motor auseinandernehmen zu müssen, um ihn zu überprüfen, da ich, wie gesagt, sicher bin, dass ich gedreht habe Es ist richtig, ich bin nur ein wenig paranoid.
P.S. Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch, ich komme aus Dänemark und versuche mein Bestes.
Vau2
Re: Schaltklaue
Beitrag von Vau2 »
Hallo Lars,
aus Deiner Schilderung kann ich leider nicht ableiten was Du meinst ?
Kannst Du hier vielleicht ein Bild einstellen auf dem Du den bereich markierst
den Du in deiner Aufzählung beschreibst?
Gruss, Reiner
Lars1998
Re: Shift claw
Hello, i mean the in german is called the schaltklaue the round thing. Hope it makes sense then :)
Lars1998
Re: Schaltklaue
It is the little round part that is called schaltklaue and is going up and Down in the gear system, hope that Helps and you could help me answering the question :)
Re: Schaltklaue
Moin Lars1998,
so ist es, wenn die Schaltklaue falsch herum montiert wird...
und so herum ist die Schaltklaue richtig montiert...
Lars1998
Re: Shift claw
Yes i know :) I would Line to know what happens if it wrongly installed? Can the bike not run in 1 gear or anything? Or Can the bike run but what would happen? It is because I'm almost sure i installed it correct but i became paranoid and want to look for signs if it was installed wrong so that i dont have to open the engine one more time! As i Said i am sure i put it correct since i remember i was looking for the side without the Cut so that i could place that side away from the first gear
Hope to hear what happens if it is installed wrong.
Best regards Lars
Lars1998
Re: Schaltklaue
Hope it is okay i write in english my german is not very good and understandable 😃
Lars1998
Re: Schaltklaue
Anyone who knows something about it? :?
