Zündkontakt Lagerbolzen Sicherung
Aircooled
Beitrag von Aircooled »
Weiß zufälligerweise jemand was auf die Nut des Lagerbolzens gehört, wo der Unterbrecher eingesetzt wird?
Bei mir war ein alter Sicherungsring drauf der in der Mitte durchgebrochen ist.
Sicherungsringe in 3 / 3.2 / 3.5 sind zu klein oder zu groß.
Vielen Dank für die Hilfe.
hesku
Re: Zündkontakt Lagerbolzen Sicherung
Beitrag von hesku »
Hallo Aircooled
auf die Nut des Lagerbolzen gehört eine Benzingsicherung . Um die Größe festzustellen must Du den Bolzendurchmesser in der Nut messen . Der Sicherungsdurchmesser muss dann etwas kleiner sein , auch eine kleine Unterlagscheibe gehört zwischen Kontakt und Sicherung .
Kurt
Aircooled
Hallo Kurt,
Danke für die Antwort.
Ich habe “Benzingsicherung” noch nie gehört.
Kenne nur Sicherungsringe im allgemeinen.
Gibt es da einen Unterschied?
Der Durchmesser der Nut ist 3,8mm.
Gruß Frank
ja, da brauchst du einen Benzingring DIN 6799 in Größe 3,2...
Orig. NSU Quickly Bestell- Nr. 111710993
Aircooled
Hallo Bernd!
Kann ich bei dir 5 Stck. erwerben?
Gruß Frank
Moin Frank,
10 Stück kosten 0,15€ plus 0,85€ Porto als Standardbrief....
Ja, ganz schön teuer...die Portogebühr....
Die Benzingringe Gr. 3,2 passen auch am Deko-Ventil...
Aircooled
Hab Dir ne PN geschickt!
