Anzahl Kugeln Lenkkopflager
klotzi
Beitrag von klotzi »
Es sind ja Ø 5 mm Kugeln und je Lagerschale wohl 21 Stück. Denn 42 Stück sind in der Teileliste aufgeführt.
Irgendwas stimmt aber trotzdem nicht.
Nach mehrmaligem Zusammenbau ist es immer so, dass sich die Quickly S meines Juniors nicht in die Kurve falle lässt sondern regelrecht reingedrückt werden will.
Wer hat das auch schon gehabt?
Kann es sein, dass die mit Fett eingeklebten Kugeln beim Zusammenbau verrutschen und sich zwischen Schaftrohr und Lagerschale verklemmen?
Was ist wenn eine Kugel Zuviel oder zu wenig verbaut ist?
Bei Zuviel müsste es sich ja auch verklemmen.
Bei ein, zwei Kugeln zu wenig sollte ja eigentlich nichts passieren.
Das hatte ich auch schon mal bei einem Moped eines anderen Herstellers ohne dass mir da was aufgefallen wäre.
Wer ist denn hier im Forum der Lenkkopflagerspezialist und kann mir helfen?
Sowas hatte ich bei meinen anderen Quicklys nie.
Liebe Grüße
Klotzi
hesku
Re: Anzahl Kugeln Lenkkopflager
Beitrag von hesku »
Hallo Klotzi
Wenn die Quickly auf dem Ständer steht fällt dann der Lenker leicht nach links oder rechts, wenn nein vielleicht Lenkkopfschrauben zu fest .
Prüfen kannst Du auch ob lagerspiel im Lenkkopf vorhanden ist . Luftdruck ok? . Eine kugel zu wenig wird man nicht bemerken , eine Kugel zuviel ergibt
probleme beim Anziehen der Lenkkopfmutter und schwergängigkeit des Lenkeinschlages .
Kurt
klotzi
- ist zwar schon verjährt aber trotzdem. Zur Auflösung :
Am Ende war eine Kugel zu viel drin in der Lagerschale. War mein Fehler.
Aber ich hatte halt viele Kugeln und habe sie zusammengebauten Zustand der Gabel mit Fett eingeklebt.
Da man an die Lagerschalen ja nicht vollumfänglich hinsieht habe ich eine Kugel zu viel ins Fett gedrückt.
Nach nochmaliger penibler Kontrolle ist es mir durch mehrmaliges Zählen aufgefallen.
Gut wenn man bis über 21 zählen KANN. Ist ja heute nicht mehr im "Leer"-Plan enthalten :-)
Dafür das LGBQT- oder wie das Gelumpe heißt, das sie heute den armen Kleinen eintrichtern.
Gute Fahrt und bis bald
Klotzi
