Vergaser?
Moovie
Vergaser?
Beitrag von Moovie »
Servus, die Quickly läuft soweit OK nur wenn ich bei etwas steigung anfahren will geht sie kaum vorran, da bin ich mit schieben besser bedient. Liegt das an meinem+quickly gewicht und ist das normal oder sollte das auch bei leichter steigung anziehen?
SD516
Re: Vergaser?
Beitrag von SD516 »
Gewicht?
Steigung?
Wieviel?
2- oder 3-Gang?
Ne mal im Ernst, mit dem 2-Ganggetriebe hat die Quickly einen 1. Gang für den Bereich bis zur Hälfte der Höchstgeschwindigkeit.
3- und vor allem 4-Ganggetriebe haben den 1. Gang als Anfahrgang sehr kurz übersetzt.
So ist die Quickly mit 2-Ganggeriebe nie ein Anfahrwunder am Berg gewesen.
Vorausgesetzt Dein Motor zieht auf der Ebene bei allen Drehzahlen ruckfrei durch hat er wohl schon das Drehmoment
welches er gaben soll.
Im Hochgebirge hilft dann evtl ein kleineres Ritzel.
Moovie
Re: Vergaser?
SD516 hat geschrieben: 07.11.2022, 14:55 Gewicht?
Steigung?
Wieviel?
2- oder 3-Gang?
80kg~
10-15%~
2-Gang
Sie fährt im schnecken tempo an, ruckeln bei steigung evtl 1-2 mal, auf ebenem boden auch 1-2 mal ruckeln. Motor geht zu 80% immer aus wenn ich aus einem gang in den leerlauf gehe.
haile
Re: Vergaser?
Beitrag von haile »
hallo,
würde sagen, das ist normal. mit 1,4 ps kann man leider nicht am berg anfahren, ausser evtl. mit einem 11er ritzel.
ein wenig hilft mittreten bis 5 km/h und nur halbgas geben, damit sie sich nicht verschluckt.
ist die richtige drehzahl erreicht, müssten 13° steigung möglich sein.
mfg & have a nice day
matthias
(aristoteles)
Elric Tengwar
Re: Vergaser?
Beitrag von Elric Tengwar »
Viel Gas, wenig Kupplung und jede Menge Gefüüühl, dann wird das.
Weil man nicht kann, was man nicht übt: in der norddeutschen Tiefebene kann man sogar im zweiten Gang anfahren. Allerdings ziemlich auf Kosten der Kupplungsscheiben.
Na ja, irgendwas ist immer...
