Kupplungsdeckel steht ab
Schrauber005
Beitrag von Schrauber005 »
Erstmal wünsch ich einen schönen Mittag.
Ich bin neu in Forum also erstmal zu meiner Person: Ich bin 16, ein leidenschaftlicher Schrauber und habe eine NSU Quickly n Bj 1955 restauriert. Technisch einwandfrei überholt. Motor neu gelagert und gedichtet inkl. Neuer Kolben, sowie die Laufräder gelagert und gedichtet. :D Alle Teile ausm Onlineshop haben super gepasst. Kleinteile, U. a. Lampe lackiert aber der Hauptrahmen behält erstmal seine originale Farbe. Quickly startet sauber, Quickly läuft sauber und Quickly fährt sich einfach wie ein Traum 8)
Nun meine wichtige Frage.
Ich habe das Problem an der linken Motorabdeckung, also Kupplung und Ritzel, dass die Abdeckung an dem Kupplungshebel anschlägt und somit der Deckel nicht montierbar ist. Kennt ihr das Problem? Wäre Sau gut wenn ihr mir helfen könntet.
Mfg
Nico
6999hp
Re: Kupplungsdeckel steht ab
Beitrag von 6999hp »
Hallo Schrauber005,
willkommen bei den Quicklynarren.
Um sich ein besseres Bild von der Sachlage zu machen, wäre es von Vorteil ein paar Bilder von dem Kupplungshebel zu machen, um die Form zu erkennen. Wenn der Hebel krumm und verbogen ist, dann wäre da schon die Ursache gefunden.
Viel Erfolg Heinz
Heinz P
Neuenhaus
Schrauber005
Ich schicke morgen gleich Mal ein Bild nach 8)
Schönen Abend noch
Schrauber005
Guten Morgen, habe gestern Abend Mal ein (leider unscharfes) Bild gemacht.
Hallo Nico,
für mich sieht es so aus, dass der Kupplungshebel ganz normal ist, es könnte der dünne Aludeckel etwas verplattet sein, die sind oft leicht verbeult, versuch ihn mal bischen auszubeulen.
Viel Erfolg, Gruß, Evert.
Schrauber005
Quicklymax hat geschrieben:Hallo Nico,
Erstmal danke für den Tipp.
Ich stell Mal ein Bild von dem Deckel rein , sieht eigentlich nicht verbeult aus aber kannst dir ja gerne Mal anschauen
Hallo Nico,
mein Quickly ist in der Garage versteckt, daher habe ich mir den Deckel der rechten Seite vorgestellt, war falsch.
Ist die Kupplungsleitung richtig gespannt oben am Hebel, das Kabel sieht locker aus, das Spiel unten zum Deckel ist sehr wenig, wenn das oben richtig eingestellt ist, sollte es noch gehen.
Ich weiß, dass unten aus dem Hebel nichts raushängen soll, das kommt zum Deckel.
Am Deckel kann ich nichts erkenne, auch die Stelle, wo er angeschraubt wird ist ok ?
Schrauber005
Ja sieht tatsächlich locker aus, ist aber so richtig eingestellt. Wenn man die Kupplung zieht und mit dem "Draht" feststellt (also sozusagen zum Fahrrad fahren), dann geht der Deckel gerade so bis zum Rahmen. Wenn man die Kupplung wieder loslässt drückt sie die Abdeckung wieder weg
Hallo Noris,
wenn du an der Kupplungstasse den Eingang des Hebels um ca. 1mm aufbiegst, kann der Hebel oben einige mm zum Motor, das könnte reichen. Das kannst du mit einem Schraubenzieher durch einklemmen ohne Ausbau des Hebels Versuchen.
Schrauber005
Ich werde es am Wochenende Mal probieren.
Danke für die Antwort.
Schönen Abend noch :D
Hallo Noris,
viel Erfolg, die Kupplungstasse soll sich nur seitlich nicht zu viel drehen können, da sonst innen ein Zahnrad daran kratzt, da habe ich auch herumgewurstelt und den Hebel unten so eingeklemmt, dass die Kupplungstasse sich nicht falsch dreht.
Schönen Abend, Gruß, Evert.
Ich hatte mit 16 auch schon ein Quickly gehabt, dann über 50 Jahre keine mehr.
Der Hebel steht deutlich zu weit raus - ist ja fast gerade.
Vermutlich ist der Hebel stark verbogen.
Hallo Nico,
hast du einen zweiten Hebel ?
Du kannst dir einen kaufen, oder ich kann dir auch einen leihen, wo du wohnst weiß ich nicht.
Dann kannst du das testen, was der Webmaster sagte.
