Lange hab ich nach diesem Fehler gesucht und jetzt endlich die Ursache gefunden.
Die Symptome sind ähnlich wie eine schwächelnde Zündspule, aber die wars nicht!
Symptome:
- Moped springt kalt normal gut an und fährt auch gut
- Vergaser ist unterhalb der Schwimmerkammer minimal feucht
- Motor geht bei Betriebstemperatur im Standgas plötzlich aus
- dann springt der Motor lange nicht an obwohl die Zündkerze einen starken Funken zeigt . Die Zündkerze ist trocken.
Maßnahmen ohne Erfolg
- Ansaugbereich auf Falschluft geprüft, vergaserflansch geplant, neue Dichtung
- verschiedene Haupt und Nadeldüsen getestet
- Schwimmerdeckel und Nadel geprüft
- Hauptdüse neue Dichtung
Ursache
- bei genauer Suche nach der Ursache für den leicht feuchten Vergaser hat man gesehen das die Sprit-Leckage aus dem Gehäuse neben der Hauptdüse kommt
- den Riss kann man aber nur mit einer Uhrmacherlupe erahnen!
- der Vergaser muss entweder mal auf den Boden gefallen sein oder die Hauptdüse wurde "angeknallt bis Anschlag"
Reparatur
- Temporäre Reparatur durch Kleben mit JB Weld. Hält schon zwei Tankfüllungen lang.
Gruß Jochen
