Bremsdeckel vorne öffnen
Verfasst: 04.11.2020, 14:36
von neuer
Hallo, da ich ja grade die Schwinghebel an der Gabel überhole, dachte ich mir schau dir mal die Bremsbeläge der vorderen Bremse an.
Aber ich bekomme den Deckel/Nabendeckel unter dem die Beläge verbaut sind nicht ab. Also mit einem 17 und einem 22 Schlüssel schon aber dann dreh ich ja das Lager auseinander :shock:
Ist das normal oder läuft da was falsch, mach ich was falsch :?:
2.JPG[/attachment [attachment=0]3.JPG
Re: Bremsdeckel vorne öffnen
Verfasst: 04.11.2020, 15:00
von haile
hi frank,
du musst einfach den bremshebel (und die platte) festhalten und die mutter aufschrauben!
Verfasst: 04.11.2020, 16:10
Hallo Frank.
Matthias hat recht , wenn ich die Vorderradbremse komplett ausbauen möchte, halte ich die Bremsscheibe (Bremsplatte) am Nocken fest , und betätigte den Bremshebel und bringe den vollen Druck auf die Bremsbacken , damit sie nicht durchrutschen. Gleichzeitig löse ich mit dem 22er Schlüssel die Mutter , und schraube sie heraus, danach kann ich die komplette Bremse herausnehmen.
Verfasst: 04.11.2020, 18:18
von neuer
Ah ok vielen Dank für den Tipp, werd ich gleich mal probieren :wink:
Verfasst: 05.11.2020, 06:21
von Dirk2008
Aber mal nebenbei gesagt, die Bremsbeläge auf dem Foto sehen ja aus wie neu. :shock:
Verfasst: 05.11.2020, 07:16
von neuer
Gut erkannt die sind quasi auch neu, so ca 120km hatte sie kurz vor dem Bild mit Schmiergelleinen abgezogen und mit Bremsenreiniger sauber gemacht.
Das war ja auch der Grund der Trommelöffnung, wollte sehen wie das Tragbild der Beläge ist :wink:
