Bremsdeckel vorne öffnen
neuer
Beitrag von neuer »
Hallo, da ich ja grade die Schwinghebel an der Gabel überhole, dachte ich mir schau dir mal die Bremsbeläge der vorderen Bremse an.
Aber ich bekomme den Deckel/Nabendeckel unter dem die Beläge verbaut sind nicht ab. Also mit einem 17 und einem 22 Schlüssel schon aber dann dreh ich ja das Lager auseinander :shock:
Ist das normal oder läuft da was falsch, mach ich was falsch :?:
2.JPG[/attachment [attachment=0]3.JPG
Gruß der Frank :wink:
Ur-Quickly Bj 54
haile
Re: Bremsdeckel vorne öffnen
Beitrag von haile »
hi frank,
du musst einfach den bremshebel (und die platte) festhalten und die mutter aufschrauben!
mfg & have a nice day
matthias
Hallo Frank.
Matthias hat recht , wenn ich die Vorderradbremse komplett ausbauen möchte, halte ich die Bremsscheibe (Bremsplatte) am Nocken fest , und betätigte den Bremshebel und bringe den vollen Druck auf die Bremsbacken , damit sie nicht durchrutschen. Gleichzeitig löse ich mit dem 22er Schlüssel die Mutter , und schraube sie heraus, danach kann ich die komplette Bremse herausnehmen.
neuer
Beitrag von neuer »
Ah ok vielen Dank für den Tipp, werd ich gleich mal probieren :wink:
Ur-Quickly Bj 54
Aber mal nebenbei gesagt, die Bremsbeläge auf dem Foto sehen ja aus wie neu. :shock:
neuer
Beitrag von neuer »
Gut erkannt die sind quasi auch neu, so ca 120km hatte sie kurz vor dem Bild mit Schmiergelleinen abgezogen und mit Bremsenreiniger sauber gemacht.
Das war ja auch der Grund der Trommelöffnung, wollte sehen wie das Tragbild der Beläge ist :wink:
Ur-Quickly Bj 54
