Ständerbefestigung S23
Norbert
Beitrag von Norbert »
Ich habe einen Kipp-Ständer von Krippl gekauft für die S23, dazu auch die Klemmfeder.
Aber wie baut man diese Klemmfeder an?
Nach einigen Fotos aus dem Internet sehe ich, dass die Feder an den Motor angeschraubt wird. Dazu bräuchte man aber eine sehr lange Motorschraube. Ist das richtig?
Bei mir schließt die in Frage kommende Schraube jetzt bündig zum Motor ab.
Woher bekomme ich diese lange Schraube?
Schöne Grüße
Norbert
Dummbo1965
Re: Ständerbefestigung S23
Beitrag von Dummbo1965 »
Hallo Norbert,
Die Ständerfeder wird am Motor Fahrtrichtung Rechts Befestigt.
Entweder die Passende Schraube im Shop Bestellen oder im Baumarkt Besorgen.
Oder Die Entsprechende Schraube durch eine Kürzere Ersetzen und die Befestigung mit einer Kurzen Schraube ( Ca m6 x 8.) und einer Gewindehülse ( In Fahrtrichtung Rechts )im Block ersetzen.
Dann sollte es Passen.
Gruss Uwe
BMW 02
DIVERSE QUICKLY
AWO 4 x
Hercules k 50 bj 64
Honda CB 50 J
Moin Norbert,
es gibt unterschiedliche Passhülsen.
Die neueren Mopeds/Motoren haben längere Passhülsen mit entsprechend kürzeren Gehäuseschrauben. Dort kann man von rechts eine kurze Schraube M6x10/12 zur Befestigung der Ständerhaltefeder einschrauben.
Bei deiner Quickly ist aber ein älterer Motor mit kurzen Passhülsen verbaut, daher bleibt nur das Durchbohren mit einem 6,2er Bohrer und Verwendung einer längeren Schraube ca. M6x80, DIN 931. Bei Verwendung einer Schraube nach DIN 933(mit durchgehendem Gewinde) braucht man nicht aufbohren...
Norbert
Hallo Bernd,
Danke, super erklärendes Bild.
Bei Krippl finde ich die lange Passhülse nicht im Sortiment.
Ich versuche es mit der langen Schraube.
Norbert
