leider ist das Außengewinde meiner Kurbelwelle auf der Seite der Kupplung hinüber. Nachschneiden habe ich schon versucht, beim festdrehen der Kupplungsfeder dreht mir aber die Mutter durch.
Kann ich das Gewinde auf M5 verkleinern oder bekomme ich da Probleme? Oder gibt es eine bessere Lösung abgesehen vom Tauschen der kompletten Kurbelwelle?
Gewinde an Kurbelwelle (Kupplungsseite) defekt
Re: Gewinde an Kurbelwelle (Kupplungsseite) defekt
kurzer Nachtrag. Wenn ich das richtig sehe hat das Außengewinde original M8, das heisst bei meiner Kurbelwelle wurde das bereits auf M6 reduziert. Auf M5 verjüngen ist dann ja schon recht sportlich
Hallo Siggi,
ich habe schon mehrfach das M8x1 Gewinde durch eine M6 Schraube ersetzt. Wie das geht siehst du auf meiner Homepage (Quickly_Gewinde_Polrad).
Hier der Link:
https://www.quickly-treiber.de/Quickly- ... kly-Infos/
Viel Erfolg!
Hier der Link:
Viel Erfolg!
Hi Siggi,
habe ich glatt überlesen, dass der defekt auf der Kupplungsseite ist. Eigentlich ist immer nur die Polradseite betroffen.
