NSU Quickly S 2 Gang zieht nicht
mkmetall
Beitrag von mkmetall »
mein Name ist Markus und ich habe eine Quickly S und die zieht im ersten Gang nicht im 2 Gang fährt sie den mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h.
Re: NSU Quickly S 2 Gang zieht nicht
Temperamentvoll ist eine Quickly von Hause aus nicht und 40 sind auch nicht soooo schlecht.
War es schon mal besser?
Hattest du schon mal eine Quickly?
mkmetall
hatte noch keine Quickly Springt gut an habe gestern den Zylinder Kopf runter gemacht und habe gesehen das da irgendwas schwarzes drauf war das hab ich runter gemacht und jetzt lüft sie gar nicht mer an. Wie ist die Zylinderkopfdichtung vom Krippel Ersatzteile.
Grus
mkmetall
der Auspuff ist neu.
Echze
Beitrag von Echze »
Hallo Markus,
Das ist schon mal gut. Hast Du vor der Montage kontrolliert, ob die Auslassöffnung im Zylinder frei von Ölkohle ist?
Ein guter Indikator für den "Gesundheitszustand" Deines Motors ist das Kerzenbild: Wie sieht das denn aus?
Stimmt die Zündung?
Wie ist Dein Vergaser (Typ?) bestückt, in welcher Position befindet sich die Düsennadel?
Ist der Luftfilter sauber? Öffnet sich der Luftschieber (beim Standardvergaser) vollständig?
Ferndiagnose ist immer schwierig, wenn nicht einmal die Basics bekannt sind.
mkmetall
Zündkerzenbild ist gut und Vergaser hab ich noch nicht geschaut in welcher Stellung muss Das Halteblätchen auf welcher Kerbe von der Düsennadel. Das Quickly hat kein Starthebel am Rahmen.
Hanson
Beitrag von Hanson »
Hallo Markus,
verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, vielleicht ist es deiner Meinung nach auch unwichtig, nebensächlich...aber ab und an ein Fragezeichen, Komma könnte nicht schaden. Es gibt sehr viele versierte Forumsmitglieder, die schon "etwas" älter sind, und diese neuartige Mitteilungsform ohne Punkt und Komma nicht, oder nur mit Mühe beherschen. So geht es mir auch...soviel dazu...aber nix für Ungut.
Warum du den Zylinderkopf gleich runtergenommen hast bzw. du die Ursache als erstes dort vermutet hast, ist mir nicht wirklich klar. Du solltest die Problematik zunächst, wie ja auch schon gesagt wurde am Vergaser bzw. in der Zündeinstellung suchen, nachdem du mit dem simplen Bremsenreinigertrick den Motor auf Falschluft untersucht hast. Und....ein bischen mehr Information über den Zustand, Alter des Rädchens (Motors) und Vorgeschichte (Was wurde wann oder überhaupt gemacht) wäre sicher hilfreich, damit Quicklyversierte hier im Forum sich in etwa ein Bild machen können.
Wie gesagt..ist nicht böse gemeint...
Gruß Werner
Zuletzt geändert von Hanson am 29.09.2017, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
mkmetall
das ist eine Quickly S mit 2 Gang Motor.
Gruß Markus
hjox
Beitrag von hjox »
Mal ganz ehrlich, 40 km/h ist doch so schlecht nicht.
Die letzten maximal 5 - 7 km/h können doch sonst wo verloren gehen. Bremsen, Radlager, Gewicht des Fahrers, Steigung, Kleidergröße, die Menge mitgeführtes Kleingeld oder Gegenwind können bei 1,4 PS extreme Auswirkungen haben.
Solange Q-Tacho 40 km/h anzeigt ist doch die grundsätzlich Perfomance nicht so falsch. Den Rest kann man nicht durch fragen sondern durch testen ermitteln.
Ein wenig im Forum blättern gibt auch schon mal ein vernünftiges Basiswissen auf dem (oder heißt es auf das?) die klugen Köpfe dann aufbauen können.
Ich habe durch diese Vorgehensweise viel Q-Spezielles gelernt.
Jochen
Hanson
Hallo Markus,
da muß ich mich wirklich mal entschuldigen..Das war ein Lesefehler von mir mit der S2. Wenn wir ältere Herren schon da nicht wirklich klarkommen, kannst du dir sicherlich vorstellen, das man mit der "Chat-Einheitsschrift" Probleme bekommen kann. An deiner Problematik und deinem Unwillen etwas mehr Informationen zu geben, ändert es letzlich aber nichts.
Gruß Werner
Hanson
hjox hat geschrieben:
Das ist eine echte Scheißfrage...(weil ich es nicht weiß)...Ich würde sagen "auf welches" :? ..
Werner
