Batterie und USB für Quickly
Struppi1
Beitrag von Struppi1 »
Hat jemandem Erfahrung mit dem einbau einer Batterie und Laderegler an einer Quickly? Ich möchte eine kleine Li-Ion Akku einbauen als Speicher für einen USB Anschluss am Lenker. Vielleicht hat jemand das schon mal gemacht, und weiss worauf zu achten ist und welche Teile man am besten nehmen kann?
Re: Batterie und USB für Quickly
In den Werkzeugkasten könnte man eine Powerbank für Handys einbauen.
Die gibt es fast in allen Größen. Das wäre ein perfekter Platz.
Nur wie die über den Motor geladen werden kann weiß ich nicht.
Doppelkerz
Beitrag von Doppelkerz »
Zuletzt geändert von Doppelkerz am 10.06.2018, 15:13, insgesamt 2-mal geändert.
Struppi1
Hallo Doppelkerz,
Das sind ja richtig gute Hinweise! Die moderne Fahrradelektrik scheint gut anwendbar zu sein. Ich baue eine F auf, da müsste genug Platz sein hinter der Lampenmaske oder im Satteldom. Wenn der Speicher zwei Ausgänge hat, kann ein Ladekabel nach vorne verlegt werden vom Satteldom aus, und eins zum Werkzeugfach unter der Sitzbank. Da bleiben dann zwei Fragen übrig; wieviel mAh soll der Speicher sein, und hat die 17W Anlage genug Leistung um das alles betreiben zu können?
Doppelkerz
Zuletzt geändert von Doppelkerz am 10.06.2018, 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Hannes
Beitrag von Hannes »
Hallo Doppelkerze , ich verfolge mit Interesse eure Chats bezüglich des USB - Navi Anschlusses . Ich würde auch gerne mein TomTom an einer " F" betreiben und laden .
Es wäre nett wenn mir einer nochmals ein paar Sachen erläutert . Bin nicht gerade eine Leuchte in Sachen Elektronik .
1. : Diode als Ersatz für die Rücklichtbirne . Was genau müsste das für eine sein ?
Kann ich die so ohne "Zusatz " also ohne andere elektronische Anpassungen hinten
einlöten ?
2. : Spannungsbegrenzer und Laderegler. Ist damit ein und dasselbe Bauteil gemeint
3. : Die 6 v sind ja Wechselspannung . Am USB liegen nachher aber Gleichspannung an
richtig ?
Gruß ,Hannes .
multigerd
Beitrag von multigerd »
Ich habe bei meiner Göricke, die ebenfalls über den bewährten 17W Boschzünder verfügt, diese Lösung eingebaut: http://www.lastboy.de/12v-originalgenerator.htm
Das wurde zwar schon verlinkt, der Link ist aber tot. Dieser hier ist aktuell.
Ich hab bei der Göricke eine 12v 20W Halogenbirne im Scheinwerfer und hinten eine LED.
Der Malaguti Regler hat auch einen Ladeausgang für eine 12V Batterie, den ich aber (noch) nicht benutze. Die serienmässige Lichtspule in Zusammenarbeit mit der Zündspule soll damit um die 30W erzeugen.
Für Quicklys mit 3W Anlage wird das nicht funktionieren, fehlt einfach die Leistung.
Gruss, Gerd
