Kurbeltrieb hat zu viel Axialspiel
siggi
Beitrag von siggi »
Hi Leute,
ich hab meine Quickly nun endlich komplett zerlegt und auch schon mit dem Zusammenbauen begonnen. Leider bin ich direkt auf ein Problem gestoßen.
Die Kugellager habe ich gewechselt und anschließend wie in der Instandsetzungsanweisung beschrieben das Axialspiel des Kurbeltriebs gemessen. Anstatt den zulässigen 0,2 bis 0,3 mm hat meine Messung ein Spiel von 2 mm ergeben :shock: .
Kann man soviel Spiel durch Ausgleichsscheiben korrigieren? Und falls ja, können auch mehrere Scheiben eingesetzt werde?
Re: Kurbeltrieb hat zu viel Axialspiel
Moin Siggi,
ich vermute, das dir ein Messfehler unterlaufen sein muß.
Ich habe bisher bei meinen vielen Motorüberholungen, selbst bei Verwendung von neuen Nachbau-Kurbelwellen, maximal 0,3mm an Paßscheiben dazulegen müssen.
Gruß Bernd
siggi
Beitrag von siggi »
Hi Bernd,
meine erste Vermutung war, dass es daran liegt, dass ich die rechte Gehäusehälte ausgetauscht habe.
Ich muss beim Messen schon an dem äußeren Kugellagerrand ansetzen oder? Ist auf der Abbildung der Instandsetzungsanweisung schwer zu erkennen.
siggi
Beitrag von siggi »
Habe jetzt nochmal ein paar Messungen durchgeführt, das Ergebnis wird aber nicht besser. Bei den Gehäusehälften habe ich immer ca. 15,3 mm bzw. 15,1 mm. Der Kurbeltrieb dagegen hat nur 28 mm, wodurch sich gute 2 mm Spiel ergeben :(
dod27
Beitrag von dod27 »
Hi, bei mir hat die Kurbelwelle in der Regel ein mass um die 30mm..
Ich denke da liegt das Problem. Ist diese Orginal von NSU?
Gruß Jens
siggi
Beitrag von siggi »
Ok Danke. Dann liegt hier das problem. Die müsste original sein. Musst ich jetzt ne neue welle kaufen? Hört sich teuer an.
Moin Siggi,
wenn deine Kurbelwelle noch gut ist(kein Höhenspiel am Pleuel, alle Feingewinde und Nut für die Scheibenfeder okay) kann man diese KW weiter verwenden...
Allerdings ist eine Breite von 28mm ungewöhnlich...
Bei der Berechnung der notwendigen Paßscheiben die Gehäusedichtung nicht vergessen...
und die dann berechneten Paßscheiben auf den rechten Kurbelwellenstumpf beilegen...
Paßscheiben gibt´s im Krippl-Shop oder auch bei mir...
Effchen
Beitrag von Effchen »
Tolle Bilder, sehr anschaulich, danke dafür!
Ein Beitrag im Geiste von J.P. seligen Angedenkens!
siggi
Beitrag von siggi »
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe :D .
Die Kurbelwelle macht sonst einen guten Eindruck. Werde es deshalb mit Passscheiben versuchen.
dod27
Beitrag von dod27 »
Hast du auch richtig gemessen? Gemessen wird hinten direkt am Stumpf bzw. welle. Wenn man vorne Messt an den Kurbelwangen ergibt sich bei mir auch ein Mass von 29mm. Aber hinten am Stumpf hat sie dann 30mm.Bis jetzt hatte ich bei etlichen von mir überholten Motoren noch nie ein Mass unter 30mm.
Ich hoffe ich konnte dir helfen..
Gruß Jens
