Vergaser
Bach
Vergaser
Beitrag von Bach »
Ich brauche eine guten raht und versuche es so gut wie möglich in Deutch.
Ich habe eine Quickly N23 baujahr 56 und Ich habe den Vergaser suber gemacht. Nun fährt es nicht mehr so gut.
Wenn Ich es startet geht es gut aber sofort wenn Ich für den luft aufdreht kann es nicht gas nehmen. Ich kann nur ganz wenig für den luft aufmachen und es geht raus.
Könne mir jeman eine guten raht geben?
Vielse grüssen Der Däne mit eine Quickly :D
Doppelkerz
Re: Vergaser
Beitrag von Doppelkerz »
Hallo Bach
Erstmal frohes Fest.
Ich vermute dass der Schwimmer im Vergaser nicht mehr so richtig schwimmr und der Motor deswegen absäuft oder ertrinkt.
Zum anlassen im kalten Zustand brauch er fettes Gemisch und läuft auch.
Schau dir mal die Zündkerze an.Die dürfte nass und schwarz sein.
Bach
Re: Vergaser
Beitrag von Bach »
Ja die Zündkerze ist nass und schwarz.
Ich habe vielich die schwimmer umgekehrt in gestecht. Soll es mit dem spitz nach oben oder nach unten eingestecht werden?
Auch frohes Fest an Ihnen und danke für schneller antwort.
Doppelkerz
Re: Vergaser
Hallo Bach
Die Spitze muss nach oben!
Sie dichtet den Zulauf vom Benzin ab.
Steigt der Benzinpegel in der Schwimmerkammer,dann drückt die Nadel oben gegen den Zulauf und verschliest ihn.
Bach
Re: Vergaser
Beitrag von Bach »
Die schwimmer ist korrekt montiert und Ich werde ein neues kaufen. Hoffe das den problem löst.
Ich bin für die hilfe sehr dankbar und wünche Ihnen eine froes neues Jahr.
Gruss Henrik
Martinhead
Re: Vergaser
Beitrag von Martinhead »
Also, bei den Temperaturen zwischen gut und schlecht, die wir im Moment haben, hab ich den Luftschieber, oder die Startklappe bei meiner N '57 auch nur halb auf, damit sie ordentlich läuft und erst ganz auf, wenn sie richtig warm ist. Hab den Kunststoffschwimmer, sollte eigentlich nicht kaputt gehen!
Einfach mal probieren...
Bach
Re: Vergaser
Beitrag von Bach »
Ich habe Heute ein länger probefahrt gemacht und Ich bin Mir fast sicher, das es zu viel Benzin krige.
Jetzt werde Ich zuerst den Schwimmer austauchen und sehe was das bringt.
Vielicht ist auch was mit den nadeldüse?
Martinhead
Re: Vergaser
Ich weiß ja nicht wie der Restaurierungsstand deines Vergasers ist,
aber Düsennadel und Nadeldüse austauschen wirkt oftmals Wunder!
Wenn die Teile alt sind, solltest du einen Tausch in Erwägung ziehen!
