Hallo, zusammen
Ich bin hier neu und habe gleich ein Problem mit meiner Bremsankerplatte, bzw. mit dem Hebel der hinteren Bremse.
Beim Wieder-Einbau nach komplett Überholung habe ich null Luft zwischen Rahmen und Achse des Bremshebels am Austritt aus Bremsankerplatte. Was hab ich denn da wieder übersehen ??
Probleme Bremse hinten- Bremsankerplatte
Re: Probleme Bremse hinten- Bremsankerplatte
Hallo MadDriver
Am hinteren Bremshebel geht es schon recht eng zu.
Es sollte diese dicke Bremsdeckelmutter schon montiert sein aber trotzdem ist es immer noch recht eng.
Das kann man z.b. durch eine U-Scheibe an besagter Mutter etwas vergrössern.Auch sollte man am Bremshebel eine flache Mutter verwenden die nicht so dick wie eine Standardmutter aufträgt.
Diese Kombination sollte ein paar Millimeter Abstand zum Kettenspanner entstehen lassen,so dass der Bremshebel nicht mehr am Rahmen anliegt.
Danke, für die Lösung !
Leider hab ich diese Dicke Mutter, die Du ansprichst (Achse) nicht.
Da ist Vorne wie Hinten die gleiche schmale Mutter verbaut und am Bremshebel kann ich nicht mehr Platz sparen.
Eine Ersatzteilnummer dieser dicken Mutter hast Du nicht zufällig ?
Sonst muß ich mir eine Distanzscheibe selber machen !!
Besten Dank !!
Besten Dank !!
die dicke Mutter zur Bremsankerplattenbefestigung hat die Ersatzteilnummer
16 52 00 049...siehe hier...
http://www.nsu-quickly.de/shop/raeder/r ... igung2.php
Besten Dank !!
