Quietschen des Vorderrades
schleefbotz
Ich bin neu hier im Forum und stolzer Besitzer einer Quickly N.
Nun meine Frage:
Beim Drehen des Vorderrades (in beide Laufrichtungen) quietscht es.
Das Vorderradlager hat kein Spiel.
Reicht da ein Schmieren oder ist das Lager zu erneuern?
Wenn schmieren, wie?
Vielen Dank!
Nun meine Frage:
Vielen Dank!
- Martinhead
Re: Quietschen des Vorderrades
Hallo Schleefbotz,
willkommen im Forum.
Kannst du ausschließen, dass das Quitschen eventuell von der Bremse kommt?
Um die Radlager schmieren zu können, müßte man schon die Kone herausnehmen.
Bei dem Alter dieser Teile müssen oft die Kone und Radlager erneuert werden!
- Martinhead
Siehe auch hier:
http://www.nsu-quickly.de/forum/viewtop ... ger#p12865
schleefbotz
Hallo Martin,
Vielen Dank.
Ich werde das Vorderrad ausbauen und mir mal die Bremse, Lager und Lagerkonen anschauen.
Bin ja noch bei der Bestandsaufnahme und Erstellung der Bestellliste bei Fa. Krippl.
Markus
Vielen Dank.
Markus
schleefbotz
das Quietschen scheint von der Bremse zu kommen.
Wenn ich den Bremshebel leicht betätige, ohne das eine Bremswirkung eintritt, ist das Geräusch weg.
Kann es sein, dass ich den Bowdenzug mehr Vorspannen muß?
Vielen Dank & Grüße
Markus
Vielen Dank & Grüße
Markus
Ja, Markus!
Durch die eingebauten Federn sind die Bremsbeläge so vorgespannt, dass sie die Bremstrommel berühren. Einfach den Bowdenzug etwas stärker anziehen, dann sollte es mit dem quietschen vorbei sein!
schleefbotz
Hallo Guido,
danke für die Unterstützung.
Markus
Markus
Gern geschehen Markus!
