Quicklygabel
Verfasst: 21.03.2015, 21:43
von Ferdi
Hallo Quicklygemeinde. Ich habe aus verschieden tTeilen eine weitere Quickly zusammen gebaut, und bin auf ein Problem gestossen. Verbaut habe ich eine Vordergabel "ohne" Werkzeugkasten. Alle Rahmenteile scheinen Bj. 1956 zu sein.
Durch das Fehlen des Kastens ist die Vordergabel extrem instabil, das heisst sie verwindet sich, wenn man das Rad festklemmt und den Lenker bewegt.
Kann man den Kasten , verschweisst denke ich, ausbauen???
2. Problem: Habe neue Lagerschalen, Konen und Kugeln verbaut. Alles in der richtigen Reihenfolge zusammengebaut. Trotzdem geht die Lenkung schwer.
Gibt es bei den Gabeln Unterschiede, und sind nicht immer mit den Rahmen kompatibel?
Nach Lösungen suchend, LG. Ferdi
Re: Quicklygabel
Verfasst: 22.03.2015, 06:54
von Dirk2008
Der Kasten ist an einem kleinen Punkt unten am Schloss verschweißt.
Ich glaube nicht, dass er zu Stabilität der Gabel beiträgt, da die Seiten des Kastens nicht verschweißt sind.
Re: Quicklygabel
Verfasst: 22.03.2015, 07:18
von Doppelkerz
Hallo Ferdi
Wenn sich das Vorderrad in der Gabel hinund her bewegt beim lenken,dann haben meistens die Buchsen der Schwinghebel viel Spiel und lassen das Vorderrad von Schutzblechstrebe zu Schutzblechstrebe tänzeln.
Press neue Buchsen in die Schwinghebel und reib sie saugend aus.
Dann ist das Vorderrad wenigstens sauber geführt.
Bei der Gabel könnte sich entweder ne andere Kugel in anderer Größe hinein gemogelt haben,oder es ist einfach zu fest angezogen.
Es müssen so glaube ich jeweils 21Kugeln in die Lagerschalen hinein.
Grss Ralf
Re: Quicklygabel
Verfasst: 22.03.2015, 14:34
von Ferdi
So, die Gbel ist jetzt leichtgängig. hatte ich doch etwas zu fest gezogen. Das Problem mit dem Verwinden der Gabel jedoch ist nicht gelöst. Es liegt nicht am Rad, denn die Gabel verdreht sich dort wo eigentlich der Werkzeugkasten sitzt. Setzte ich das Rad im Montageständer fest, und bewege den Lenker, sieht man ganz gut , dass die Gabel sich verdreht.
Hat noch jemand ne Idee? Liegts vielleicht doch am fehlenden Werkzeugkasten???
LG
Ferdi
Re: Quicklygabel
Verfasst: 22.03.2015, 15:01
von Doppelkerz
Hallo Ferdi
Ich hatte mal dasselbe Problem wie bei dir.
Bei mir war es nicht der fehlende Werkzeugkasten der das Problem verursachte,sondern eine gebrochene Schweissnaht an einem der Gabelholme.
Die Schweissnaht zu einem der Holme war angerissen.
Das.erkennste natürlich nur bei ausgebautem Vorderrad und Lenkerträger indem man die Holme zusammen drückt.
Re: Quicklygabel
Verfasst: 22.03.2015, 18:07
von Ferdi
Danke Ralf. habe zwar nichts gesehen, werde aber nochmal nachsehen.
LG.
Ferdi
Re: Quicklygabel
Verfasst: 23.03.2015, 10:53
Hallo Ferdi,
Quickly S23, F und S2-23 haben auch keinen eingeschweißten Werkzeugkasten und auch keine zusätzlichen Verstärkungen und sind trotzdem stabil!
Re: Quicklygabel
Verfasst: 07.05.2015, 00:51
von Effchen
Ferdi hat geschrieben:
...ist die Vordergabel extrem instabil, das heisst sie verwindet sich, wenn man das Rad festklemmt und den Lenker bewegt.
Hallo Ferdi,
"frühe" Gabeln der Quickly waren weniger verwindungssteif, weil die Gabelscheiden U-förmig gestaltet waren, spätere Versionen besaßen eine zusätzliche Blechfalz innen, die diese Gabel verstärkt.
Dachte früher, diese steifere Gabel hätte es nur bei den 2-sitzern gegeben, kenne aber eine originale N23, die diese Gabel ebenfalls montiert hat.
So lange Du nicht die Bremse der Zweisitzer drin hast, reicht aber IMHO die verwindungsfreudigere Gabel aus.
