Neubezug mit Satteldecke "Wittkopp" (Spinne-Symbol
kochmünster
Beitrag von kochmünster »
Zuerst die hintere Schiene mit 2 Schrauben und 2 Kranzscheiben mit dem Sattel verbinden. Dann den vorderen Bügel in die Doppeldecke einführen.
Der ganze Sattel muß in fast kochendes Wasser gelegt werden. Wenn der Gummi weich genug ist wird der Sattelbügel in die 2 Öffnungen eingeführt
und mit sehr, sehr kräftigem Ruck Druck gespannt. (Handschuhe benützen) Gut Sitz gü ko :idea:
Re: Neubezug mit Satteldecke "Wittkopp" (Spinne-Symbol
Hallo, ich werde mal meine Erfahrung mit dem Bezug kurz schildern.
Hintere Schiene rein, auf den Sattel montieren, vorderer Bügel rein (alleine das hat mich schon fast Wahnsinnig gemacht :evil: :evil: ), jetzt ziehen und ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeehen und nichts :evil: :evil:
Hab dann für heute Schluss gemacht. :(
Ich werde mal den Sattel morgen kochen, dass hab ich nämlich heute nicht gemacht. Mal sehen, ich werde berichten.
Oder hat noch jemand einen Tipp wie es besser geht?
MaxMunzel
Beitrag von MaxMunzel »
Ich hab bei mir den ganzen Spass für 15 Minuten bei 100° oder 150° in den Ofen gelegt. Dann muss es schnell gehen und: Handschuhe anziehen!
Erstens wegen der Wärme und zweitens weil man wirklich leicht abrutscht.
Das ist bei mir raus gekommen.
15 Minuten bei 120 Grad.
Ziehen ging immer noch nicht besser. :(
chrisu0_12
Beitrag von chrisu0_12 »
Neubezug mit Satteldecke "Wittkop" (Spinne-Symbol)
Beitrag von J.P. »
chrisu0_12 hat geschrieben:
So hab ich sie aufgezogen:.. http://www.postmoped.de/pages/wittkop.php
.......Und genau so hat auch Ben es vor kurzem gemacht und hier beschrieben :
.................... http://www.nsu-quickly.de/forum/viewtop ... 220#p13220
Ben hat geschrieben:...08.10.2013 - 19:29 Uhr
ich habe meine Quickly nun doch mit einem Wittkop-Sattel aus dem Keller gezogen. Motzke hatte den Bügel auf Lager und ihn mir sehr schnell mit beigelegter Rechnung zugeschickt ...... Beim Aufziehen bin ich dann nach dieser Methode vorgegangen:
.............. http://www.postmoped.de/pages/wittkop.php.
Das Werkzeug war schnell gebaut und der neue Sattel fährt sich super !
Und deshalb bei dieser Gelegenheit noch einmal eine leichte Abwandlung meines hier inzwischen wohl bekannten Spruchs:
"Es gibt (fast) nichts, was hier im Forum nicht schon einmal beschrieben wurde, man muss sich nur die Mühe machen, es zu suchen und dann das Glück haben, es auch zu finden ..... !" . :)
Trotzdem vielen Dank an Dich, denn "doppelt hält bekanntlich besser " ! . :D
