Pedale!!
calimero
Pedale!!
Beitrag von calimero »
Hallo Leute, Habe eine Quickly L in Teilen gekauft und versuche sie zusammen zu bauen.
Habe den Motor eingehängt linkes pedal montiert und versucht das Pedal zu drehen!
Nach etwas Spiel geht nichts mehr, in keinen Gang und auch nicht im Leerlauf.
Angeblich sei der Motor gemacht worden ist da ewt. was falsh zusammengebaut worden?
Ausedem lässt sich das rechte Pedal nicht montieren da der Keil nich in die Nut an der welle passt????
Hatt Jemand eine Idee???
Gruß:
Teo
nsuquickly195358
Re: Pedale!!
Beitrag von nsuquickly195358 »
Hallo,hier das Zitat aus dem Support und Hilfe Bereich:"Nein, leider muss der Motor zerlegt werden, da sich das Abstandsrohr auf der Achse nach aussen geschoben hat. Da der Abstand von 0,2 - 0,3 mm eingehalten werden muss, ist dies nur durch kontrolliertes nachpressen bei zerlegtem Motor möglich. Oft passiert dies, wenn nur eine Kurbel montiert ist (links) und dann an dieser gedreht wird. Deshalb unbedingt immer beide Kurbeln montieren und durch Muttern sichern."
MfG Alex
calimero
Re: Pedale!!
Danke......Aber ich hatte es befürrschtet :(
