Quickly T Leistungsproblem
Meine Traumquickly hat einige Zeit gestanden und will jetzt nicht mehr so richtig laufen. Sie springt problemlos an und läuft im Stand einwandfrei. Sobald ich den ersten Gang einlege und losfahren will geht sie aus bzw. schleicht im Schneckentempo dahin.
Den Vergaser habe ich schon komplett zerlegt und gereinigt.
Hat jemand einen Tip für mich.
Re: Quickly T Leistungsproblem
Hallo spaydi, hatte bei meiner Quickly das gleiche Problem.Die Zündkerze war
nach jedem starten voller Oel, zudem war der Auspuff stark mit Oel verschmiert.
Habe neuen Zylinder, Kolben und Kopf montiert und das Problem war gelöst.
Vielleicht hätten auch neue Kolbenringe gereicht
Erquickliche Grüsse
Werner
Erquickliche Grüsse
Werner
Sers,spaydi hat geschrieben:Meine Traumquickly hat einige Zeit gestanden und will jetzt nicht mehr so richtig laufen. Sie springt problemlos an und läuft im Stand einwandfrei. Sobald ich den ersten Gang einlege und losfahren will geht sie aus bzw. schleicht im Schneckentempo dahin.
prüfe doch bitte mal, ob noch Kompression vorhanden ist und
das Dekompressionsventil noch dicht ist.
eine Abhilfe wäre hier das Einschleifen des Ventils und ein
Erneuern der Kopfdichtung. Ev. hilft ja schon ein Nachziehen
der Zylinderkopfschrauben. Die Dichtfläche des Kopfes
soll natürlich eben sein. Alte Zyl.Köpfe sind in der Regel immer
krummgezogen.
Danke für die Tips, aber leider treffen die Lösungen nicht zu. Kolben und Zylinder sind neu.
wie lange stand sie denn ? Hast du den Sprit getauscht ? Dreht sie denn im Stand hoch, wenn du Gas gibst ?
Viele Grüße Peter
Viele Grüße Peter
Hallo Peter.
Sie springt sofort an und läuft im Stand vollkommen normal und nimmt auch das Gas an wenn ich sie hochdrehe.
wie alt ist dein Sprit ?
Hallo Spaydi
Dein Motor bekommt keinen Sprit.Die Symptome die Du beschreibst deuten auf einen Spritmangel hin.
Entweder ist dein Benzinhahn oder der Filter dicht,oder deine Hauptdüse hat noch einen Schmutzpartikel drinnen.
Sobald Leistung verlangt wird geht dem Moped obenrum der Saft aus.
Dass ist wie wenn Du versuchen würdest mit ner 54er HD noch die volle Leistung oder Geschwindigkeit zu erreichen.Das Ding ist wie abgeschnürt!
Alles andere ist Spekulation.
Vielleicht hat sich ja auch ein Feldhamster im Auspuff eingenistet.
hat sich die Leistung wieder eingefunden?
Ralf hat gewiß recht mit der Annahme, daß es mit der Spritzufuhr hapert. Sei es durch Ablagerungen in der Schwimmerkammer oder in der Hauptdüse.
Hast Du mal die Hauptdüse herausgeschraubt und mit einer Ausblaspistole in die Bohrung dafür gepustet?
Hallo Dieter
Spaydi war zum letzten mal am 21.11. hier online.Entweder ist er immer noch auf Leistungssuche oder war die vielzitierte Eintagsfliege.
Ich find es auch schade,dass man selten eine Rückmeldung bekommt.
Muss mir zu Weihnachten mal ne Glaskugel schenken lassen!
Dabei sind wir doch eigentlich ganz harmlos!
Doppelkerz hat geschrieben:Hallo Dieter
Muss mir zu Weihnachten mal ne Glaskugel schenken lassen!![]()
Need das der " Feldhamster " doch zugebissen hat und nun die
Feuerwehr das arme Tier aus dem Topf schneiden muss.
Jedenfalls gehe ich nach diesen Hinweis nur noch mit dicken
Lederhandschuhen an die Demontagearbeiten
Gruss aus dem 2-takt-Dunst
Nein ich bin keine Eintagsfliege, sondern war ein paar Tage auf Dienstreise.
Die Spritzufuhr ist in Ordnung und der Vergaser ist absolut sauber. Ich werde mal nach Weihnachten den Motor komplett ausbauen und Bei mir in der Werkstatt komplett überprüfen.
Danke für eure Tips.
