heute habe ich die ersten 10km mit meiner restaurierten Quickly gefahren. Nun habe ich ein Problem, wenn ich im zweiten Gang (auch manchmal im 3) fahre, jault der Motor plötzlich auf und es hört sich an, als ob ich die Kupplung gezogen habe. Kann es sein, dass wir beim Kupplungseinbau was falsch gemacht haben ? Anfahren ist kein Problem, da funktioniert die Kupplung anstandslos. Wenn wir was falsch gemacht haben (Bsp. Öl vergessen auf die Kupplungsscheiben) gibt sich das noch ? oder müssen wir den Motor nochmals zerlegen ?
Viele Grüße Peter
Kupplung flasch eingebaut ?
- Martinhead
Re: Kupplung flasch eingebaut ?
Hast du eventuell das falsche Getriebeöl verwendet? Oder ist der Kupplungszug zu stramm? ...
wir haben ein Liquid Molly 75W80 Getriebeöl verwendet. Ich dachte auch, dass der Zug zu stramm sitzt und habe ihn verlängert, hat aber nix gebracht.
Könnte es sein das die, so oft beschriebene Kupplungsmutter zu "locker" montiert worden ist ? Die Kupplung wird doch später vom Getriebe mit Öl versorgt, oder liege ich da falsch ?
Viele Grüße Peter
Viele Grüße Peter
Bitte nicht übereilt den Motor wieder zerlegen!
Die Kupplung verliert nicht völlig den Kraftschluss und kuppelt dann wieder ein.
Das hört sich nach dem allseits bekannten Problem der abgenutzten Schaltklauen an. Ist bekannt, insbesondere der zweite Gang bei den Dreigangmotoren hat das Symptom. Dabei springt unter Last ganz unversehens der Gang raus um dann gleich wieder einzurasten.
Wenn ab und zu auch der Dritte rausspringt, könntest Du erstmal versuchen, das über die Seilzugeinstellung hinzubekommen, vielleicht ist es nur nicht ganz optimal eingestellt.
Ansonsten musst nochmal ran und die Klaue tauschen.
Viele Grüße,
Kai
Viele Grüße,
Kai
hm könnte auch sein, mit dem Getriebe, da ich das Phänomen nämlich zu erst auf dem dritten Gang hatte und nachdem ich den Schaltzug nachgestellt habe, hat es sich vom dritten auf den zweiten Verschoben. Leider habe ich nichts gefunden, wie ich nun den Schaltzug "Richtig" einstellen muss.
Ich dachte mir, wenn der Gang "raus" springt, muss ich erst wieder kuppeln um ihn wieder einzulegen, habe also diese "Ecke" als Ursache ausgeschlossen.
Umso besser, wenns erst nur der Dritte war, ist eventuell auch die Schaltklaue garnicht abgenutzt...?
Viele Grüße,
Kai
Viele Grüße,
Kai
Dann stellt sich nur noch die Frage wie richtig einstellen !?
nun habe ich die Schaltzüge strammer gespannt und damit scheint das Problem behoben zu sein, der Gang springt nun nicht mehr raus. Ein mal noch aber ich denke das ist vernachlässigbar. Vielen Dank für den Tip. Meine Quickly läuft und ich bin Glücklich.
Viele Grüße Peter
PS.: Muss ich das mit der Schaltklaue im Auge behalten ? Soll ich mir eine "Auf Lager" legen ?
Viele Grüße Peter
