Hauptdüse Durchmesser Bohrung zu gering ??
Mayerei
Beitrag von Mayerei »
Hallo zusammen, heute habe ich meine Hauptdüse ausgebaut. Nun nachdem ich sie genauer angeschaut da habe ich gesehen das der Durchmesser sehr gering ist, ist das richtig so ? Der Motor wurde von mir so gekauft ist aber schon fast 20 Jahre her. Hier noch ein Bild. Als Unterlage habe ich einen 10er Schlüssel benutzt, so hat man einen Größenvergleich. Bild Auf der Düse steht 54 B.
Viele Grüße Peter
QuickNick
Re: Hauptdüse Durchmesser Bohrung zu gering ??
Beitrag von QuickNick »
ob die Düse so in Ordnung ist, kann man anhand des Fotos nicht sagen. Sieht aber ziemlich "normal" aus, bedenke, das es sich um einen kleinen Motor handelt, da kann man die Düsen nicht mit denen aus PKW-Vergasern vergleichen.
Die Bing-Düsengrößen entsprechen auch NICHT wie oft angenommen wird einem Durchmesser in 1/100mm (also bei 54 = 0,54mm), sondern entsprechen einem gemessenen Durchfluss in ml pro Zeiteinheit.
Ich finde nicht mehr die Seite im www wo das genau erklärt bzw. definiert wird, aber im Forum von Fa. Bingpower habe ich diesen Eintrag gefunden, der das bestätigt:
http://forum.bingpower.de/viewtopic.php ... BCse#p4505
Im Zweifel kann ich dir nur empfehlen, die relevanten Vergaserinnereien neu zu kaufen, ich habe z.b. Düsennadel, Nadeldüse, Hauptdüse sowie den Schieber neu bestellt. Danach lies sich der Vergaser mit der Stellung der Düsennadel noch fein justieren, ich habe einen stabilen Leerlauf und der Motor läuft sauber in allen Drehzahlen. Man weiß ja schliesslich nie, wer an den alten Düsen etc. rumgeproppelt hat, einmal mit einer Stahlnadel "gereinigt" ist die Düse schon größer als vorher bzw. die Geometrie verhunzt.
Nick
Quickly S Export BJ '57
Mayerei
Ah Ok wieder schlauer, vielen Dank.
