Drehmoment
Drehmoment
Ich bin neuer Besitzer einer N23 und möchte anfangen zu schrauben. Gibt es irgendwo Hinweise für die einzelnen Anzugsdrehmomente? Am besten nicht für den Zylinder sondern alle möglichen Schrauben. Vielen Dank im Voraus. Thomas
Re: Drehmoment
Hallo Thomas,
Willkommen im Forum!
Soweit ich weiss gibt es von NSU keine Drehmomentangaben.
In der zeitgenössischen Literatur steht auch immer nur "festziehen".
Also die Schrauben einfach mit Gefühl (falls vorhanden
) anziehen.
Bei Schrauben im Motor bitte etwas vorsichtiger sein, da das Aluminium ja bekanntlich etwas weniger Spass verträgt als Stahl
Mit der Zeit merkst du schon wann die Schraube fest genug ist.
Hier findest du Angaben zur Zylinderkopfmontage
http://www.nsu-quickly.de/forum/viewtop ... f=2&t=1644
http://www.nsu-quickly.de/forum/viewtop ... opf#p10416
Ich würde dir raten die Zylinderkopfmuttern direkt nach dem ersten warmlaufen des Motors nachzuziehen, also Mutter leicht lösen (nicht ganz) und dann festziehen. Immer eine Mutter nach der anderen und über Kreuz. Bei der Montage des Kopfes auch die Gewinde leicht einölen und die Muttern handwarm zudrehen und dann erst mit dem Drehmoment.
Nach etwa 50 km Fahrt dann nochmal nachziehen.
Gruss
Tim
Gruss
Tim
Re: Drehmoment
da Du die Muttern des Zylinders mal ausschließt: die meißten Schrauben am Fahrzeug sind originalerweise Schlitzschrauben.
Wenn Du diese nun nicht wie heute üblich mit einer kleinen Ratsche und Stecknuss anziehst (Hebel!) sondern wie einst vorgesehen mit einem guten Schraubenzieher, wirst Du merken das Du die natürliche Grenze nicht überschreiten kannst. Vor allem, wenn der Schraubenzieher in seiner Größe passend zur Schraubengröße (Schlitzbreite) gewählt wird, kannst Du auch kleine Schrauben kaum überdrehen.
Dein Drehmomentbegrenzer (Hand) löst vorher aus und rutscht durch, außer Du bist so ein Bodybuildertyp mit Händen wir Schraubstöcken
Früher, vor der Zeit der "Universal-ich-kann-alles-mit-einem-Werkzeug-Geräte", hat man sich bei der DImensionierung solcher Werkzeuge schon noch was gedacht.
Hinten die Mutter mit einem Schlüssel gegenhalten aber nicht hier drehen!
Dann passt das.
Viele Grüße,
Kai
Dann passt das.
Viele Grüße,
Kai
Re: Drehmoment
Vielen Dank für die Antworten.
