meine Quickly hab ich mit teilzerlegtem Motor bekommen. Den hab ich jetzt mit gebrauchtem Zylinder und Kolben wieder zusammengebaut. Alle Dichtungen, Simmeringe und Lager sind neu. Der Motor ist auch leichtgängig.
Zündfunke ist da, Sprit ist da, Kompression auch. Zündgrundplatte steht auf Markierung, Kontakt ist auf 0,35 mm eingestellt.
Und trotzdem springt das Teil nicht an. Manchmal läßt sich ihr ein zartes Töff-Töff entlocken für ein paar Sekunden. Sie bleibt dann nur mit Vollgas an und geht wie gesagt ziemlich sofort wieder aus.
Woran kann es liegen? Zündkondensator hab ich schon erneuert. Keine Änderung. Zündspule?
Nikolai
Quickly springt nicht an
Re: Quickly springt nicht an
...ist die Scheibenfeder auf dem Kurbelzapfen an Ort & Stelle und ok?
Und die Schwimmernadel nicht verkantet im Gehäuse?
Ist die Düsennadel noch befestigt am Schieber?
Eine andere Zündkerze wirst Du gewiss schon probiert haben?
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
hab noch eine neue Zündspule und einen neuen Auspuff besorgt.
Das Teil geht zwar an, kommt aber nicht auf Drehzahl. Sie läuft nur mit Vollgas. Sobald man losläßt geht sie aus.
Den Zylinder und Kolben hatte ich gebraucht bei ebay gekauft. Hab hier irgendwo gelesen, das die 3-Gang Zylinder andere Steuerzeiten haben und mit 2-Gang nicht zusammen passen, wäre das vielleicht eine Lösung? Woran erkennt man diese Zylinder?
Nikolai
Nikolai
Hallo auch,
Wie siehts denn mit dem Vergaser aus ?
Welcher ist den montiert, und wie ist er bestückt ?
Wurde er zerlegt und gereinigt ?
Nadelstellung ?
Luftfilter funktioniert ?
Vergaser Deckel Dichtung in Ordnung ?
Schwimmer aus Messing oder Kunststoff (Messing sind gerne undicht)
Rainer
Nadelstellung ?
Rainer
- frischluftfan
Hallo Nikolai,
leider kann ich dir nicht sagen, warum dein Motor nicht richtig läuft.
Zum Thema Zylinder war dieser Beitrag der erste, den ich über "Gurgele" gefunden habe:
http://www.nsu-quickly.de/forum/viewtop ... f=2&t=1623
Ich selber fahre auch einen 2- Gang Motor mit 1,7 PS Zylinder und Kopf.
Vielleicht meldet sich noch einer, von den leider immer weniger werdenden Profis, zu Wort.
Viel Erfolg wünscht,
Wolfgang
Falls du den Fehler gefunden haben solltest, melde dich doch bitte wieder!
Wolfgang
Hallo,Nikolai hat geschrieben: Sie läuft nur mit Vollgas. Sobald man losläßt geht sie aus.
Nikolai
solange Du den Zum Zylinder passenden Kopf montiert hast, funktioniert das mit dem 1,7er anstelle des 1,4er-Zylinders.
Sie läuft nur mit Vollgas:
Entweder
-Zylinderkopfdichtung zum Dekokanal hin undicht oder
- zu wenig Spiel im Deko-Bowdenzug oder
- das Dekoventil selbst ist undicht oder ist festgebacken.
Viel Erfolg!
