Hallo Quickly-Freunde,
ich habe gerade eine S/2 bei Ebay gesehen und frage mich ob an der alles richtig ist?
Vorn ist ein Rad mit großer Trommel, könnte 25" sein, und ein Schutzblech wie bei der L montiert. Hinten ist das normale Quickly S Schutzblech und ein Rad mit kleiner, halbnaben Trommel verbaut. Ist das so richtig, oder hat da jemand hinten schon ein 26"-Rad eingearbeitet?
http://www.ebay.de/itm/NSU-Quickly-S-2- ... 2333e6e342
Wenn ich noch näher hinsehe ist es glaub ich sogar eine Nabe der 1.-Ausführung.
Schade, wenn da jemand so schummelt!
Quickly S/2
- Martinhead
Quickly S/2
- Solidworker
Re: Quickly S/2
Also das Hinterrad gehört da nicht hin. Ebenso wenig der schwarze Ansaugschlauch (das weiß ich jetzt ganz genau
).Aber so sehen halt sehr viele Quicklys aus, die durch Bastlerhände gegangen sind.
Zuletzt geändert von Solidworker am 23.12.2013, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Quickly S/2
Hallo Martin,
Die ersten Modelle der S2 hatte zuanfangs vorne ein Schutzblech der Quickly S, Danach gab es immer ein Quickly L Schutzblech vorne.
Hinten war immer ein Schutzblech der Quickly S verbaut.
De Naben hatte sie von der Quickly T geerbt, also immer große Vollnabe mit Bremshebeln auf der rechten Seite (vorne und hinten).
Die kleine Vollnabe (wie bei z.b. Quickly L) und die Halbnabenbremse (Quickly S und N) gibt es nur mit 10mm Achse, passt also auch nicht zur Quickly S2. Die hatte immer nur 12mm Achsen.
Also lange Rede, kurzer Sinn: Das Schutzblech vorne ist wohl original, aber die Halbnabenbremse hinten ist wohl reingebastelt! Die Zweigangschaltung passt auch nicht zur S2!
- Martinhead
Re: Quickly S/2
Das meinte ich doch,
also ist schon das Startgebot eine Frechheit!
Nichts geht über die ganz großen Bremsnaben, die auch bei S/2 23 und 23F verbaut sind! die Bremsen richtig, im Gegensatz zu den N Bremsen!
Eine schöne Weihnachtszeit wünscht,
Martinhead aus E bei H
