bei meiner Polizeiquickly (Quickly L, Baujahr 1960, 2 Gang) hatte ich den Kupplungszug (wie alle anderen Züge auch) erneuert. Brav in den Rahmen gelegt und zwischen Motor und Rahmen links raus kommen lassen. Aber So richtig fühlt sich das nicht an, für meinen Geschmack ist der Kupplungszug etwas arg in die Kurve gezwungen.
Wird der Zug anders verlegt oder muss ich die Züge nur noch mal sortieren?
Welche Züge gehören denn in den Rahmen und Kommen unten raus?
Danke Euch!
Gruß Georg
Quickly L Baujahr 1960 - Verlegung des Kupplungszuges
Re: Quickly L Baujahr 1960 - Verlegung des Kupplungszuges
Hallo Georg,
bei der Quickly N, S und L werden bis auf den Gas- und den Dekozug alle anderen Bowdenzüge (Kupplung- und Schaltungszug) durch den Rahmen verlegt.
Tatsächlich ist der Radius des Bowdenzuges im Bereich des Motor recht eng.
Erst bei der N23 wurden auch diese beiden Züge unterhalb des Rahmen durch eine Klammer gehalten (siehe auch Quickly F etc.).
.............Guckst Du z.B. hier: http://www.nsu-quickly.de/forum/viewtop ... 9341#p9341Guido G hat geschrieben:
Erst bei der N23 wurden auch diese beiden Züge unterhalb des Rahmen durch eine Klammer gehalten (siehe auch Quickly-F etc.).
Also, wenn ich es recht verstehe:
original im Rahmen, aber besser außerhalb des Rahmens.
Da wäre es dann ja auch schlauer, den Zug rechts aus dem Lenker kommen zu lassen?
Danke Euch.
Georg
Danke Euch.
Georg
