lange nicht mehr gemeldet aufgrund von Restaurierungsarbeiten an einer anderen Quickly (wird demnächst hier vorgestellt) und ausgiebigen Ausfahrten mit meiner Quickly.
Mein Problem: Beim Betätigen der Rücktrittbremse ertönt ein lautes Klack. Dieses ist auch über die Pedale spürbar. Es tritt beim Bremsen mit dem rechten Pedal auf. Links habe ich es leider (noch) nicht ausprobiert, weil rechts mein starkes Bein ist. Nach dem Klacken greift die Hinterradbremse ganz normal, bis hin zur Vollbremsung. Wenn ich die beiden Pedale nur leicht in Gegenrichtung bewege, passiert nichts; drücke ich voll durch, ertönt besagtes Geräusch. Es liegt bei jedem Bremsvorgang hinten vor.
Habe natürlich hier im Forum und generell im Internet danach gesucht, bin aber leider nur, wie in meiner ersten Vorstellung, nur am besagten Thread hängen geblieben, der die falsche Reihenfolge der Anbringung der Pedalen anmerkt:
http://www.nsu-quickly.de/forum/viewtop ... msen#p6342
Da ich allerdings keine Schäden, wie dort angedeutet wurde, feststellen kann, muss wohl eine andere Ursache vorliegen. Außerdem klemmt das Tretlager zu keiner Zeit. Beide Pedale sind fest montiert und lassen auch durch drücken in verschiedene Richtungen (beide Pedale in waagerechter Psoition nach oben ziehen z.B.) kein Spiel erkennen.
Hat jemand eine Idee dazu? Hat jemand das gleiche Problem? Gut, wir haben vorwiegend Sommerferien in Deutschland, deshalb erwarte ich kurzfristig keine Antworten. Schön wäre allerdings mittelfristig eine Lösung des Problems. Da die Quickly im Oktober restauriert wird, kann natürlich auch über die Zerlegung des Motors (wie im o.g. Thread vorgeschlagen wurde) nachgedacht werden.
Gute Fahrt allerseits wünscht
der Marcus
