Stellschraube für Kupplungszug kürzer geworden?
Henning Peters
Beitrag von Henning Peters »
ich habe im Rahmen der Aufarbeitung alle Bowdenzüge samt Hülle getauscht. Die alten Hüllen waren schon recht was rissig und die Bowdenzüge an den Enden ausgefranst.
Bei der Montage des Kupplungszuges ist mir aufgefallen, dass das verdickte Ende des Kupplungszuges (das in der Nippelaufnahme sitzt) am Kupplungshebel immer gegen die Stellschraube stößt.
Das kann eigentlich nur eine Erklärungen haben:
Früher ist die Verdickung des Kupplungszuges (Nippel) nicht so lang gewesen wie heute. Dadurch stößt der Nippel immer gegen die Stellschraube und der Kupplungshebel.
Ist das so richtig?
Henning
Quickly S23 Bj 1965
Re: Stellschraube für Kupplungszug kürzer geworden?
Hallo Hennig,
es gibt tatsächlich zwei unterschiedlich lange Nippel für den Kupplungs-bzw. Bremsbowdenzug...
Es kann passieren, das bei einem langen Nippel und ganz hereingedrehter Stellschraube beide Teile kollidieren...
...hier mit Kupplungshebel...
