Griffüberzug aufziehen
				Henning Peters
ich habe ein Paar neue Griffüberzüge besorgt (original Magura). Über den Gasgriff habe ich den Überzug auch rüberbekommen. Aber über den Schaltgriff bekomme ich den einfach nicht. Habe es schon mit Talkumpulver versucht, aber auch da bekomme ich den Überzug nicht richtig auf den Griff drauf.
Gibt's andere Tipps?
Henning
Henning
Quickly S23 Bj 1965
Re: Griffüberzug aufziehen
Hallo Henning,
am besten mit einem Heißluftgebläse etwas erwärmen, dann sollte es klappen!
				Henning Peters
Hallo Klaus,
ich habe die Griffe aus dem Krippl-Shop, da sollten das doch wohl die richtigen sein.
Henning
Henning
Quickly S23 Bj 1965
						- Martinhead
Ich mache immer Desinfektionsmittel in den Griff, Spiritus müßte auch gehen, dann flutschen die drauf und das Zeug verdunstet darunter und der Griff ist fest.
Ich muss von Berufswegen öfter mal Schiebegriffe wechseln, bzw. erneuern
				FredM
Kommt auch auf die Griffe an.
Bei meiner L gings einfach mit dick Spüli auf den Lenker und in die Griffe. Dann aufschieben. Der Griff kann sich aber dann noch leicht drehen, aber nach einigen Tagen trocknet das Spüli aus und der Griff ist fest.
Bei der N war es etwas schwieriger. Hier half auch Spüli, habe aber die Griffe noch im Ofen auf ca. 40-50 erwärmt damit der Gummi weicher wird. Bitte nicht heißer, da man sonst die Griffe (so ab 60 Grad) nicht mehr anfassen kann ohne sich die Glubberl zu verbrennen.
Beide Methoden gingen sehr gut.
				qiucklyfan
Benzin (kein Gemisch!)hilft.
Griffgummi ansetzten ,Etwas Benzin auf den Griff laufen lassen und sofort das Griffgummi draufschieben.
Hilft auch gut bei der Demontage:
Schraubendreher unters Gummi schieben,den spalt zwischen Gummi und Drehgriff
mit Benzin fluten und Griffgummi abziehen
Gruss Alex
Gruss Alex
				Henning Peters
habe es gestern mit Brennspiritus gut hinbekomme.
Vorsichtig mit dem Gummihammer nachgeholfen und drauf war der Griff.
Henning
Henning
Quickly S23 Bj 1965
Einfach geht's mit Druckluft:
Den Griffüberzug ein paar Millimeter aufschieben und dann mit der Druckluftpistole unter den Griff pusten. Dieser bläht sich dadurch etwas auf und lässt sich nun leicht komplett aufschieben.
Runter geht er so natürlich auch wieder.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
				Henning Peters
Hallo Stephan,
danke für den Drucklufttipp - den habe ich heute verwendet. Musste den Griff wieder ein paar mm abziehen und das ging mit Druckluft sehr gut. Weiß nicht, wie ich den sonst abbekommen hätte.
Henning
Henning
Quickly S23 Bj 1965
Ich hab meine Griffüberzüge damals mit Reifenmontagepaste aufgezogen, klappt wunderbar.
Gruss
Tim
Gruss
Tim
