ich habe ein Problem mit meiner Hinterradbremse.
Beläge sind neu.
Sobald ich die Bremse betätige, bremst es bis zum Stillstand, obwohl ich die Bremse längst gelöst habe.
Wenn die Quickly steht, hört man ein ganz kleines "klick" und die Bremse ist wieder frei.
Bis zur nächsten Bremsung, dann geht es von vorn los.
Wo liegt der Fehler?
AndiMann
Bremse klemmt
Bremse klemmt
AndiMann
Fragen kost nix
AndiMann
Fragen kost nix
Re: Bremse klemmt
Hallo Andimann,
da gibts mehrere Möglichkeiten: Hast Du die äußere Rückholfeder am Bremshebel eingebaut?
Ist - bei dem Blechbremsen - der Drahtbügel zum zurückholen der Backen ausreichend vorgespannt? Hat die Fläche an dem Bremsbacken, auf denen der Bremsnocken läuft, keine Verschleißerscheinungen?
Und ist alles Leichtgängig, ganz zart mit Kupferpaste vgeschmiert?
Welche Bremsen hat Deine Quickly?
Re: Bremse klemmt
Hallo Dieter,
ich habe eine Quickly S 1957
das Problem war bis vor Kurzem so,
dass es nur beim 1. Mal Bremsen nach dem Start dieses Phänomen gegeben hat.
Auf der weiteren fahrt war es dann nicht mehr.
Verschleiß ist mir bei der Montage nicht aufgefallen.
Alles funktioniert leichtgängig.
Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, könnte es ja sein,
nachdem sich nun die Beläge "eingebremmst" haben,
dass ich das Gestänge neu einstellen muss.
AndiMann
Fragen kost nix
AndiMann
Fragen kost nix
