Scheinwerfer Einsatz zusammenbauen aber wie !?
Lukas_N23
Beitrag von Lukas_N23 »
Hallo, ich habe das Problem dass ich den Scheinwerfer Einsatz meiner Quickly nicht zusammen bekomme, deswegen hoffe ich dass ihr mir helfen könnt.
Also das sind alle Teile:
Diese habe ich auch zusammengesetzt aber, ich schaffe es nicht die Federn welche den Reflektor + Scheinwerfer fixieren sollen einszusetzten (auf dem Bild ist links eine der beiden Federn).
Also wenn ihr mir helfen kommt Antwortet BITTE.
Re: Scheinwerfer Einsatz zusammenbauen aber wie !?
Da hab ich mir auch die Finger bei gebrochen. :?
Ich hab mal ein (schlechtes) Bild gemalt um es etwas verständlicher zu machen.
Die Federn kommen so wie auf dem Bild in die Lampe.
Die Enden wo ich die Kreise drumgemalt habe, kommen in die Wulst des Chromringes. Wo der Pfeil hin zeigt.
Die andere Seite drückt den Reflektor in den Chromring. :? :? :? Konnte man das verstehen. :?:
gamsbock
Beitrag von gamsbock »
Moin
Hat da jemand etwa beim zerlegen keine Fotos gemacht???
Mit den Klammern bricht man sich bei ersten mal einen ab, dabei ist es gar nicht so schwer.
Die Löcher im Reflektor müssen nach oben, denn da tritt das Licht aus das Dir den Scheinwerfer beleuchtet.
Ach ja, fummel den Reflektor nicht so viel an, denn der Handschweiß mach das Chrom kaputt.
Martin
aus Marburg
Meine Mopeds:Vespa 50N # 2 x Zündapp KS50 # Zündapp Combinette Typ 423 # Zündapp Combinette Typ 408 # NSU Quickly N23
seitwaerts
Beitrag von seitwaerts »
Moin!
gamsbock hat geschrieben:Die Löcher im Reflektor müssen nach oben, denn da tritt das Licht aus das Dir den Scheinwerfer beleuchtet.
Sie beleuchten natürlich den Tacho :wink:
Das Einsetzen der Federn geht mit einem schmalen (Schlitz-) Schraubendreher ganz einfach.
So arg viel Spannung ist da ja nicht drauf.
Eine Seite einhaken, die andere Seite mit dem Schraubendreher runterdrücken& einhaken.
Das Glas lässt sich nur in einer Position einsetzen, da greift eine Nase in den Chromring (mal genau schauen)
Grysze, Volker
gamsbock
seitwaerts hat geschrieben:Moin!
Oh schei..
Ist klar, lesen denken, posten. :oops:
Martin
aus Marburg
Lukas_N23
Jau Danke, sobald das Krippl Paket kommt wo die beiden Federn drin gehts los :wink:
Lukas_N23
DerScheinwerder ist Fertig und jetzt an der Quickly montiert.
