Nabend allerseits,
welche Schaltkulisse ist bei der Cavallino original? Habe bei meiner 58er Cavallino die 22er Kulisse verbaut. Hab allerdings massive Schaltprobleme (Gänge rutschen raus). Deswegen versuche ich die Fehler erst mal einzugrenzen. Könnte sein dass die Armatur nicht zu meinem Moped passt und die Probleme daher kommen.
Danke und Gruß
Flo
						Welche Schaltkulisse bei Cavallino
Re: Welche Schaltkulisse bei Cavallino
Edit :
Beitrag gelöscht, da Fragesteller nicht auf Antwort/Beitrag reagiert !
													Edit :
					Zuletzt geändert von J.P. am 08.06.2012, 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
... das ist beim 3-Gang eher unwahrscheinlich, da der Kupplungshebel hier eine massive Stahlklinke hat im Gegensatz zum 2-G, der nur aus weichem Alu besteht.Wenn die Gänge trotz richtig montierter und spielfrei eingestellter Bowdenzüge und Stellschrauben rausrutschen, ist entweder der Aluminium-Kupplungshebel am Schaltdrehgriff verschlissen
Die Problematik liegt vermutlich eher "tiefer" - also im Getriebe.
