Quickly N 2 Gang oder 3 Gang?!
ich versuche herauszufinden ob meine NSU ein 2Gang oder ein 3Gang Getriebe hat. Leider hab ich noch keine Informationen gefunden ab welchem Baujahr 2 Gang bzw 3 Gang gebaut wurde. Hier mal meine Daten:
Quickly N Bj. 1959
Motornr.: 813***
Rahmennr.: 762+++
Ãœber eine schnelle Antwort wär ich dankbar.
Gruß Andy
Quickly N Bj. 1959
Motornr.: 813***
Rahmennr.: 762+++
Gruß Andy
Re: Quickly N 2 Gang oder 3 Gang?!
Hallo Andy,
die N hatte standardmässig einen Zweigangmotor und war mit Aufpreis auch mit Dreigangmotor erhältlich!
Also wenn ich die die Gänge durchschalte meine ich 4 Stellungen zu haben. Denk mal dass das dann 1., 2.,3. und Neutral ist.
Oder wie kann ich das noch anders herausfinden?
Hallo Andy,
der Zweigangmotor hat nur einen Schaltungszug und Wird uber eine Feder zurückgeholt. Denentsprechen ist nur eine Bohrung zur Durchführung des Schaltungszugs vorgesehen und Das Antriebselement am Getriebe aussen.
Beim Dreigangmotor befindet sich im mittleren Gehäuse Teil ein "Knick" um so Platz für den zweiten Zug zu schaffen.
Oder noch einfacher, stell mal ein Foto des Motors hier ein
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Hallo Andy,
ich habe mal 2 Fotos von der "Schaltwippe" auf der rechten Motor-/Getriebeseite gleich links neben dem Polrad eingestellt :
.............Zweigang-Motor (Betätigung durch 1 Bowdenzug oben) :
......![Bild](http://up.picr.de/4677335.jpg)
.......Dreigang-Motor (Betätigung durch 2 Bowdenzüge oben und unten) :
......![Bild](http://s1.up.picr.de/4677336.jpg)
Im übrigen müsstest Du - falls Deine Quickly-N komplett ist - das eigentlich auch am Gangschaltgriff am linken Lenkerende erkennen können, denn dort befindet sich i.d.R. ein zum Motor passender Schaltdrehgriff mit Kupplungshebel, bei einem Zweigangmotor ein Drehgriff mit drei Raststellungen und drei Markierungen (1 - 0 - 2) und einem Schaltungs-Bowdenzug und bei einem Dreigangmotor mit vier Raststellungen und vier Markierungen (1 - 0 - 2 - 3) und zwei Schaltungs-Bowdenzügen.
Hallo Andy,
Zuletzt geändert von J.P. am 30.06.2010, 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
@ Jürgen ... voll die Rostlaube auf dem Foto ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
@ Guido, ..... nur wieder einmal der typische "gut erhaltene Scheunenfund" !Guido G hat geschrieben:
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
@ Andy,AndiY82 hat geschrieben:
Leider hab ich noch keine Informationen gefunden, ab welchem Baujahr 2-Gang bzw. 3-Gang gebaut wurde.
schau´ mal in diesem Beitrag bei P.S. http://www.nsu-quickly.de/forum/viewtop ... 6857#p6857
schon mal vielen Dank fuer die schnellen Antworten.
@Juergen
Das Problem ist das ich hier 2 Quickly´s habe. Habe bei in Einzelteilen bekommen und darum 2 Schaltgriffe. Einmal fuer ne 3-Gang und einmal 2-Gang. Die, die ich momentan restauriere ist Bj. 59 und die andere ist noch Bj. 55.
Ich lad mal paar Bilder im Anhang hoch...Ich hoffe mal die Bilder scharf genug sind...
Gruesse Andy
@Juergen
Gruesse Andy
Hallo Andy,
bei dem gezeigten Motor handelt es sich ganz klar um einen linksgebremsten 3-Gangmotor mit "Startvergaser", d.h. mit Starterstift im Vergaserdeckel (also ohne Tupfer im Schwimmerkammerdeckel und ohne Luftschieber an der linken Rahmenseite) und mit 1,4 PS (kurzes Isolierstück zwischen Vergaser und Zylinder), der zu Deiner 1959er Quickly-N passen würde.
Bei dem Vergaser handelt es sich vermutlich um einen 1/9/22-"Startvergaser" :
.......................- Hauptdüse = 54
.......................- Nadeldüse = 2.12
.......................- Nadelstellung = 3. Kerbe von oben
1955 gab es nur 2-Gangmotoren in der Quickly !
