wenn ich das richtig verstehe, hast du vom zweiten Gang in den ersten Gang geschaltet. Danach könnte man keine Gänge mehr einlegen.
Hat es dabei im Getriebe gekracht? Vermutlich ja, da du sicher bei zu hoher Geschwindigkeit den ersten Gang eingelegt hast...
Ich vermute, das im Getriebe die Schaltklaue gebrochen ist.
Deshalb hast du auch "keine Gänge" mehr...
Schaltung wieder
Re: Schaltung wieder
Ich denke ja auch dass es was im inneren ist aber es klappert nix also bin ich mir nicht sicher ob wirklich was abgebochen ist. Ich habe leider nix gehört durch den Helm.Quickly-Heizer hat geschrieben: 21.07.2023, 10:32 Moin,
Den Keil vom Ritzel guck ich mir nochmal an.
Hallo, ich habe meinen Motor renoviert. Ich weiß, dass die Schaltklaue zur Einkerbung zur Zündung zeigen muss. Nachdem es zusammengebaut ist, habe ich Zweifel, ob ich es richtig gemacht habe. Ich weiß, dass ich die Schaltklaue überprüft habe und festgestellt habe, dass sie keine Aussparung aufweist, und habe dies so eingestellt, dass es richtig sein sollte. Meine Frage ist nun, ob es irgendwelche Anzeichen oder Geräusche gibt, die zutage treten, wenn der Schalthebel in die falsche Richtung dreht? Hat die Maschine Schwierigkeiten, in den 1. Gang zu schalten? Springt es aus dem 1. Gang oder was? Ich habe ein Video gemacht, in dem ich im 1. Gang bergauf fahre, damit Sie hören können, wie es sich anhört.
Ich würde sehr gerne wissen, ob Sie auf irgendeine Weise testen können, ob mein Getriebe richtig installiert ist, damit ich wieder beruhigt sein kann, ohne den Motor auseinandernehmen zu müssen, um ihn zu überprüfen, da ich, wie gesagt, sicher bin, dass ich gedreht habe Es ist richtig, ich bin nur ein wenig paranoid.
P.S. Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch, ich komme aus Dänemark und versuche mein Bestes.
