für mich ist das rechte Motorgehäuse hin, da der Anguß zur Befestigung des Zündungsdeckels nicht vorhanden ist.
Normalerweise ist der Anguß etwas abgebrochen oder das Gewinde ist beschädigt. Das läßt sich aber reparieren.
Bei deiner Gehäusehälte ist dieser Anguß ja fast bündig abgetrennt...da kann man nichts mehr machen!
Zudem scheint das Abstandsrohr auf der Tretachse herausgedrückt zusein, so dass sich der rechte Pedalarm nicht montieren läßt.
Daher beim 2-Gangmotor umgehend den rechten Pedalarm montieren, sobald der Motor zusammen gebaut ist...
Aircooled
Beitrag von Aircooled »
N,Abend.
Ja das mit der Tretlagerachse war doof.
Hab jetzt den Motor zum 6.ten Mal zerlegt.
Das mit dem Schaltzug kam mir komisch vor, aber nachdem ich alles wieder auseinander hatte, ist mir aufgefallen das ich die Schaltklaue verkehrt herum eingesetzt hatte.
Mit viel Ruhe und Konzentration hab ich alles wieder zusammengebaut.
Mache gerade daran meine Gesellenprüfung :D
….fühlt sich auf jeden Fall so an.
Mit dem Deckel fällt mir bestimmt irgendwas ein.
Gruß Frank
Aircooled
Hallo und guten Abend.
Ich habe nun meine Gesellenprüfung nach insgesamten 4x Motor Ein-und Ausbau
Und dann noch die jeweilige Zerlegung gerade so bestanden.
Der Motor läuft soweit gut, Kupplung und Schaltung geht auch.
Ich muss mir jetzt noch einen Lima Deckel besorgen und hoffe das ich trotz komplett fehlender Aufnahme den Deckel irgendwie befestigen kann, denn ich hab nun glaub ich im Moment keine Lust mehr, die rechte Gehäusehälfte noch mal zu tauschen :shock:
Vielen Dank für die Geduld die ihr mit mir gehabt habt, aber ich ich muss eines wirklich einmal sagen, ich hab hier viel gelernt, und sollte ich noch mal einen Motor machen, dann fällt mir das auf jeden Fall leichter.
Vielen Dank an alle!
Gruß Frank
SD516
Beitrag von SD516 »
Die Mutter auf der Pedalwelle fehlt noch. :(
Stimmt, die Feingewindemutter M12x1 ist sehr wichtig, ansonsten muss der Motor wieder auseinander, da die Tretwelle dann so...
aussieht...
Ebenso sollte man beim Starten des Motors, immer das Deko-Ventil benutzen, sonst...siehe Bild
Aircooled
Da fehlt noch einiges….warte ja auch noch auf Teile….die Muttern sind mit dabei :)
