Quickly Vergaserbezeichnungen
- Vielfahrer
ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir alle Original 12 er Startvergaser nennen könntet, da ich mich dazu entschlossen habe einen originalen zu verwenden nachdem der Nachbau Vergaser nach unzähligen Versuchen nicht funktionieren mag und die Quickly anfängt hochzudrehen , wenn ich den original 9 er Gaser einbaut läuft alles einwandfrei und ohne Probleme .
Wäre also sehr dankbar für die Typenbezeichnungen um mir so einen originalen 12 er startvergaser von Bing zuzulegen .
Gruß Nico
Gruß Nico
Re: Quickly Vergaserbezeichnungen
Hallo Nico.
Die 12er Startvergaser für die Quicklys haben folgende Bezeichnung:( 1/12/90 Exportvergaser )
1/12/115 ,( 1/12/116 Exportvergaser ), 1/12/117 , (1/12/118 Exportvergaser), 1/12/127 , (1/12/136 Exportvergaser) . Zudem gibt es noch die normalen 12er Vergaser mit der Bezeichnung: 1/12/24 und (1/12/67 Exportvergaser ).
- Vielfahrer
ich danke dir vielmals für deine Hilfe:)
Gruß Nico
Gruß Nico
schick doch den Vergaser mal zur Überprüfung zu uns - wir würden ihn mal an unser Testfahrzeug montieren und schauen was er macht.
Ggf. würden wir Ihn bei einem Defekt dann natürlich umtauschen oder instandsetzen.
Wurden auch schon mal andere Hauptdüsen montiert?
Die richtige Haupdtdüse ist beim 12er Vergaser enorm wichtig.
- Ur-Quickly-BJ56
An meiner Ur Quickly BJ 56 ist ein 1/12/90 verbaut, läuft top seit komplett neu bestückt mit Teilen aus dem Shop.
Wenn du die Bing Vergaserliste brauchst sag Bescheid, kann ich dir schicken. Daraus geht auch hervor welche Düsen, Nadel und Nadelstellung du brauchst.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Vielfahrer
Servus ,webmaster hat geschrieben:Hallo,
von 60 bis 64 hab ich alle Hauptdüsen ausprobiert mit allen Nadelstellungen im Endeffekt hab ich keinen Unterschied gemerkt. Im Stand läuft sie sehr sehr unruhig und sobald man Gas gibt dreht sie komplett hoch als würde der Gaschieber hängen, allerdings hab ich bei Demontage mal reingeschaut der Gaschieber geht ohne Probleme wieder zurück sehr merkwürdig. Danach wieder den alten 9 er verbaut und das Moped läuft wieder ohne Probleme seidenweich im Standgas und nimmt das Gas hervorragend an ohne dabei hochzudrehen. Gaszug habe ich auch schon verstellt hat sich auch nichts getan.
Gruß Nico
- Vielfahrer
Ur-Quickly-BJ56 hat geschrieben:An meiner Ur Quickly BJ 56 ist ein 1/12/90 verbaut, läuft top seit komplett neu bestückt mit Teilen aus dem Shop.
Grüße Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das wäre sehr sehr nett wenn du mir die Vergaserliste schicken könntest.
Welche Hauptdüse hattest du bei deinem originalen Vergaser und welche jetzt im 1/12/90 ?
Gruß Nico
- Ur-Quickly-BJ56
Hallo Nico,
bei mir ist die 64er HD gut. Wobei das Quickly mit der 62er im Sommer (wenns draußen warm ist) etwas besser läuft - jedenfalls bilde ich mir das ein
Hatte auch mal eine 60er drin, da wird der Motor aber zu heiß - Faden an der Zündkerze = Fehlzündung und Motor aus. (Danke nochmal für die Hilfe damals Hartwig).
Falls du dir auch den 1/12/90 holst:
Wie es bei dir dann schlussendlich optimal ist musst du ausprobieren - leg dir einfach mal ne 62er, 64er und 66er HD zu und check was am besten geht - würde tippen, dass eine dieser Größen gut ist.
... ich würde btw. auch gleich Nadeldüse, Nadel und Schwimmer tauschen (tat ich nicht und hab 2x angefangen )
Betreffend der Bing Liste habe ich dir eine PN geschrieben (oben müsste es bei dir anzeigen, dass du eine neue Nachricht hast)
Wolfgang
Wolfgang
Zuletzt geändert von Ur-Quickly-BJ56 am 04.06.2021, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Ur-Quickly-BJ56
