Reflektor für 17 Watt in Scheinwerfer
Maris
Beitrag von Maris »
Hallo Profis,
weiß hier zufällig jemand, ob der Reflektor der 17 Watt-Anlage, also mit der 15 Watt Birne in der kleinen Scheinwerfer der 55er-Quickly passt?
Also der hier:
https://nsu-quickly.de/beleuchtung/sche ... ektor?c=59
in diesen Scheinwerfer:
Gruß Markus
Quickly L(uise) 1958
Quickly N(apoleon) 1955
Quickly S(ophia) 1956
Re: Reflektor für 17 Watt in Scheinwerfer
Hallo Markus.
Der kleine Scheinwerfer mit Halter Best.Nr 168100504 der 3 Watt Anlage war ursprünglich nur für das Inland vorgesehen. Es gab aber auch den gleichen Scheinwerfer mit Halter Best.Nr.168100505 für die17 Watt Anlage die für den Export bestimmt waren. Von der Baugröße waren sie gleich und haben dann natürlich auch gepasst. Habe aber zur Zeit keinen kleinen Scheinwerfer da , und kann ihn somit nicht ausmessen .Aber du kannst ja das Gehäuse an deinem kleinen Scheinwerfer messen , dann siehst du ja ob der Reflektor passt , den du einbauen möchtest .
Die Best.Nummern beziehen sich auf die NSU Ersatzteilliste Dez.1953.
Maris
Beitrag von Maris »
ob der reinpassen würde, hatte ich schon nachgemessen - passt.
Mir ging es eigentlich nur um die Wölbung des Reflektors. Auf dem Foto im Store sieht der 17 Watt Reflektor wesentlich flacher aus als der 3 Watt Reflektor. Wahrscheinlich wird das aber durch den Fuß der 15 Watt Birne ausgeglichen.
Der Webmaster hatte mir auf Nachfrage inzwischen auch bestätigt, dass der in die Lampe passt.
Gruß Markus
Hallo Markus.
Dann ist ja alles O.K. wenn der Reflektor passt !
Nun dann gehe ich davon aus , dass deine Zündanlage bzw.Lichtspule auch auf 17 Watt ausgelegt ist, sonst würde es dir ja auch nichts bringen .
