Zündungschip für die Quickly ???
Lonzoglunz
Beitrag von Lonzoglunz »
Hallo Quickly-Freunde,
hat jemand von euch schon einmal einen sog. Zündungs-Chip bei der Quickly eingebaut ???
Ich habe gerade die Motorsäge eines Freundes in Reparatur und er hat mir dazu einen Zünd-Chip mitgegeben, weil er der Meinung war, dass die Säge damit besser anspringen würde. Da aber der Grund für das schlechte Startverhalten eine kaputte Zündspule war, habe ich eine neue Spule eingebaut und diese hat, lt. Hersteller, so einen Chip bereits integriert, sodass ich den einzelnen Chip nicht mehr benötige.
Der Einbauanleitung nach muss der Chip zwischen Unterbrecher, bzw. Kondensator und der Zündspule eingebaut werden, indem man die Leitung trennt und den Chip dazwischen setzt. Mit so einem Chip soll die Zündspannung bereits bei niedrigerer Startdrehzahl höher sein, was das Anspringen erleichtert. Das wird zumindest in den Foren für Motorsägen propagiert und dürfte demnach auch bei einem Mopedmotor nicht schaden.
Burkhard
quickly59
Re: Zündungschip für die Quickly ???
Beitrag von quickly59 »
Hallo Burkhard,
ich habe auch einen Zündungschip rumliegen, den ich aber noch nie eingebaut habe.
Meiner ersetzt allerdings Kondensator und Kontakte. (hat mir ein Bekannter besorgt - wird sonst in Kettensägen u. ä. eingesetzt - der Satz mit Kabeln - siehe Foto - hat nicht mal 10 € gekostet).
So wie ich das sehe erfolgt bei meinem Chip die Zündung bei Spannungsmaximum, was zwar meinstens passt, aber vermutlich nicht immer optimal ist.
Die Verlockung ist zwar groß, weil man nichts einstellen muss bzw. kann, aber so richtig traue ich der Sache nicht...
Lonzoglunz
Hallo Dieter,
genau diesen Chip habe ich auch, ebenso ist die Einbauanleitung identisch. Der günstige Preis liegt wahrscheinlich daran, dass solche Dinge heutzutage aus China kommen. (Was nicht heißen soll, dass alles Schrott wäre, was aus China kommt).
Klar springt die Quickly auch ohne diesen Chip an und läuft einwandfrei (wie Hunderttausende andere Quicklys ihres gesamten Bauzeitraums ebenfalls), aber "Probieren geht über Studieren".
Auf jeden Fall werde ich es bei Gelegenheit mal ausprobieren. Notfalls kann man ja das Ganze auch ganz leicht wieder zurückbauen.
Burkhard
Rainerlein
Beitrag von Rainerlein »
Zufällig gelesen.Hat schon jemand gebastelt oder getestet ??
Ist ja schon ein Jahr vergangen sei dem ersten Thread.
quickly59
mein Zündungschip liegt immer noch im Regal. Da wird er wohl auch erst einmal bleiben.
Ein Bekannter hatte genau den Gleichen in seiner Zündapp verbaut - hat aber nicht lange gehalten. Er hat jetzt noch einmal so einen eingebaut. Mal schauen wie lange der hält.
maddinjan
Beitrag von maddinjan »
Da es hier um Überarbeitung/Verbesserung der Zündung geht:
Hat schon mal jemand diese komplett neuen Zündungen auf Ebay ausprobiert?
https://www.ebay.de/itm/Elektronische-Z ... SwFVldY5ZV
Die Zündspule hat jedenfalls dieselben Maße wie die Quickly-Zündspule-Typ 3 und an sich scheint es einfach ein Nachbau der Bosch Zündung zu sein.
Die CDI und Bremslicht braucht man ja nicht anzuschließen oder kann das abbauen?
Was meint ihr?
Martin
-altes ägyptisches Sprichwort
Ich? 1996!
Beitrag von Quicklymax »
Hallo Martin,
wenn du die Info von Disa hast, erklär es uns bitte.
Gruß, Evert
Rainerlein
Habe zweimal Absagen von Disa bekommen : können wir nicht feststellen- da wir ein
reiner Zwischenhandel sind.
Ergo bleibt nur die Möglichkeit auf Verdacht zu bestellen.
Sicher ist auf jeden Fall dass verschiedene Zündaps den gleichen Konus haben
Und an einigen Motoren die ich von einem Rentner gekauft habe waren Polräder verbaut mit einem größeren Innendurchmesser(90).
Gruß Rainer
Rainerlein
Also : die oben erwähnte Zündung von Disa passt definitiv nicht.
Habe sie bestellt und rangehalten..
Und dann zurückgeschickt.
Wäre zu schön gewesen vielleicht hat ja noch jemand ne Idee
Gruß Rainer
maddinjan
Hallo Rainer,
erst mal Hut ab, dass du das mit dem Ausprobieren durchgezogen hast. Hatte ich auch mal vorgehabt, aber dann doch lieber die originale Zündung überholt. Wie gesagt die Zündspulen (Bosch 2 204 211 043) sind dieselben, daher müsste der Innendurchmesser ja passen.
Mich würde nur interessieren, was nicht gepasst hat (Grundplatte, Außendurchmesser, Konus)?
Martin
Ich? 1996!
Rainerlein
Hab sie ehrlich gesagt nicht Mal genau vermessen.
Zuerst das Polrad rangehalten, der Konus ist anderst,die Grundplatte im Durchmesser
etwas größer.
Dann wieder eingepackt um nichts zu beschädigen.
Ist halt echt ein Problem bei solch Bestell und Internetshops die nur verkaufen.
Wäre die Nachfrage größer denke ich dass das unser Webmaster auch anbieten
würde.
Gruß Rainer
Rainerlein
Bin Grade wieder auf das Thema Zündungschip gestoßen.
Da unsere Polräder ja mehrere Magnete haben - zünden logischerweise die Chips mindestens 2 Mal und werden zu heiß und brennen durch.
Motorsägenpolräder haben einen Magneten und da funzt es.
Wer mehr darüber weiß : raus damit ( bin ja elektoonischer Tiefflieger)
