Gehäuse lässt sich nicht auseinandernehmen
Alpini
Beitrag von Alpini »
Servus zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe jetzt eine N23 Bj. 66.
Der Motor wird gerade zur Komplettüberholung zerlegt und leider
hänge ich jetzt an einer Stelle fest:
Der zweite Gehäuseteil (Punkt 24 der Instandsetzungsanweisung)
lässt sich nicht abnehmen. An der Zylinderseite merkt man, dass
der Deckel sich entfernen lassen würde, an der gegenüberliegenden
Seite beid der Passung rührt sich jedoch nichts. Und zu viel Gewalt
will ich nicht anwenden.
Für Vorschläge wäre ich dankbar. Bis jetzt lief alles problemlos.
Viele Grüße aus dem tiefsten Süden
Bertl
6999hp
Re: Gehäuse lässt sich nicht auseinandernehmen
Beitrag von 6999hp »
Warm machen, z. Bsp. mit Heißluft und dann mit einem Schonhammer leicht klopfen. Vorsichtig und mit Geduld. Wenn erst einmal ein kleiner Spalt da ist, kann man mit WD 40 o. ä. einsprühen und dann mit einem Kunststoffkeil nachtreiben. Keine Gewaltaktion mit Brecheisen und Schraubendreher.
Viel Erfolg
6999hp aus Dieburg
Heinz P
Neuenhaus
Alpini
Hallo Heinz,
hat genauso funktioniert.
Vielen Dank und Grüße
Bertl
Guido G
Beitrag von Guido G »
noch ein Tipp für die Demontage des Motors:
Nachdem die Verbindungsschrauben entfernt wurden, die Passhülsen aus den äußeren Gehäuseteilen ebenfalls entfernen. Hier ggf. auch mit einem Heißluftgebläse die Teile vorher aufwärmen!
