Beim Zylinderkopf gibt es einen Unterschied!
Der Agria Kopf hat kein Deko-Ventil, der Motor wird kurzgeschlossen um ihn auszumachen.
							Agria Motor in Quickly F bauen
- Martinhead
Re: Agria Motor in Quickly F bauen
N 1957 ; F 1963
Danke Männer für die schnelle Antwort,
Das mit dem DeKo- Ventil hatte ich schon gesehen.
Jetzt kann s losgehen!!
Wie immer, Top Info's hier.
Kleiner Hinweis:
Der Zylinderkopf der Agriamotor hat kein Dekompressionsventil!
Es fehlt nicht nur das Ventil sondern auch alle Bohrungen etc. die benötigt werden!
				Hanson
das ist selbstredend richtig. Ich bin davon ausgegangen, das nicht wie auch bei einigen Exportmodellen , eine Kurzschlußschaltung verbaut werden soll. Selbst die haben ja trotzdem ein Dekoventil. Der Rauminhalt, mit oder ohne Dekoventil, ist gleich. Also Zylinderkopf mit Dekoventil nehmen und fertig...sonst tritt man schnell die Kurbelkeile in die Tonne, oder ein Mädel von 45 Kilo bleibt auf den Pedalen stehen..
Gruß Werner
Gruß Werner
